  MegaCAD
  fehlerhafter DWG-Import
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fehlerhafter DWG-Import (1190 mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 25. Apr. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bremer_Laser_gespiegelt.dwg
120425_DWG-Import.pdf
Hallo Gemeinde,
weiß einer welchen Haken die DWG-Datei hat?
Ich bekomme zweierlei Ergebnisse je nach dem mit welcher MegaCAD Version 2011/2012 ich diese konvertiere.
Kann man aus den Ellipsen auch wieder Kreise und aus den Polylinse wieder Bögen machen?
Gruß JWiegand
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
wenn Du abspeicherst/lädst solltest Du mal schauen was Du beim Export/Import unter Optionen eingestellt hast.
Sonst fällt mir dazu auch nix ein...
Fuselfee
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:41
Hallo JWeigand,
die Kreise sind eigentlich keine Kreise, sondern Splines (Solidlines)...
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:42
Hallo Jiegand...
hier nun das Reduzieren der Knotenpunkte in MegaCAD 2011...
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:44
..und hier noch das Ergebnis...(.txt löschen - dann ist es eine .prt im Format 2011)
HTH...
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:47
...ich hoffe, das passt von der Genauigkeit der Konturen zu dem, was gefordert ist...
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 25. Apr. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Fuselfee,
die Einstellungen sind in beiden Versionen die gleichen.
@ Speicherbärle,
im PRT sind leider auch nur Ellipsen.
Habe jedoch zwischenzeitlich Kreise zu Fuß reingelegt.
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Auf die Antwort vom Support warte ich noch. Wenn man keine andere Referenz hat und die Teile nach der 2012 fertigt bekommt man sicher Probleme mit dem Kunden.
Gruß JWiegand
