 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Würfel teilen (1120 mal gelesen)
Schnuerschuh Mitglied Technischer Produktdesigner
 Beiträge: 37 Registriert: 13.12.2010 Win 7 64 Bit / Inventor 2010 / Catia V5R19 / MegaCAD 2012/ 2x Syncmaster P2450
erstellt am: 24. Apr. 2012 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich habe einen Würfel 1a und 1b und möchte diesen Teilen. Wie mache ich das am besten. Ich habe das mit Körper in seine Teil körper zerlegen probiert. Geht irgendwie nicht. Ich habe das Problem zwar gelöst. Aber irgendiwe gefallen mir die Schritte nicht. Ich habe alles einzeln getrennt. Das muß doch einfacher gehen.. oder?? Und wie kann ich die die Linie ( Nr 5 ) direkt auf dem Kreis absetzen??... auf der Zeichnung bin ich über dem Kreis weg... Vielen dank sagt mal wieder der Praktikant. Grüße Schnuerschuh
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 25. Apr. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnuerschuh
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
 Beiträge: 353 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2023
erstellt am: 25. Apr. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnuerschuh
Hallo, also wenn ich es richtig verstehe willst Du einen Würfel mit Hilfe der zwei Quader teilen, und die Ecken der Quader sollen auf der Außenfläche des Zylinders liegen. Daß "Zerlegen in Teilobjekte" bei Dir nicht funktioniert liegt vielleicht daran, daß die Schnittkörper nur tangential an der Außenfläche der Bohrung anliegen, und beim Schneiden den Körper nicht wirklich in zwei Teile zerlegen. Dazu hilft immer, die Schnittkörper etwas weiter drüber rausstehen zu lassen. Um die Ecke des Körpers auf den Außenkreis des Zylinders zu legen entweder den Quader weiter zur Mitte drüber rausschieben, und dann Eckpunkt des Quaders mit "Fangen Schnittpunkt" positionieren. Oder den Quader mit "Fangen Schnittpunkt 2" an die Zylinderkante setzen (dazu erst Eckpunkt des Quaders, dann Seitenkante des Quaders, die den Schnittpunkt definiert, dann positionieren). Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schnuerschuh
Guten Morgen zusammen Bin ein bisschen auf dem Schlauch gestanden heute Morgen... @Schuehrschuh Wenn Du das mit "Teilen" gemeint hast, hat Ulrich recht und ich würde das genauso erstellen NACHTRAG: Es muss nicht unbedingt mit Differenz zweier Körper erstellt werden, mit abgeknickter Schnitt gehts auch!! Übrigens mit Körper in seine Teilkörper zerlegen verlierst Du die Teilestruktur!! Gruss TOM  [Diese Nachricht wurde von Thömse am 25. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
