| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Bleche erzeugen (2199 mal gelesen)
andreass979 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 25 Registriert: 12.04.2012 MegaCad 2014 3D Adobe Acrobat 9.4.2 Pro Extended<P>Intel(R) Core(TM)2 CPU 2,13 GHz RAM 4GB 64 Bit-Betriebssystem NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Ich würde gerne ein Blech in 3D erzeugen das von einem Rechteck auf einen Kreis zusammenläuft. Der Kreis liegt ca 150mm über dem Rechteck. Da ich ziemlich neu mit Mega CAD 2012 3D begonnen habe, ist der anfang ein bisschen schwer. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Danke!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:15
Hi anddeass979, und ein herzliches Willkommen im MegaCAD-Forum. Kannst du noch ein paar Maße angeben? Darauf achten, dass die Ecken des Rechtecks einen entspr. Radius haben - sonst wird das m.E. nach nichts (lässt sich sonst nicht Abwickeln) Mit "MegaCAD-Unfold-SF" ist das übrigens eine sehr einfach Übung! |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreass979
Hallo Mit Unfold kann ich nicht dienen. Falls Du auch mit ohne Unfold auskommen mußt, dann ist in der Hilfe ein entsprechendes Beispiel gegeben. Dann die Flächen aufdicken. Die Abwicklung wird dann natürlich eine Fleißarbeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 12. Apr. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreass979
Willst du das Blech auch abwickeln? Oder willst du nur den Körper darstellen? Hab das mit Hilfe von Flächen konstruiert. (siehe Tree) Einfach einen Drahtkörper zeichnen und die Flächen darüber legen. Zum Volumenkörper kannst du das einfach aufdicken. Wenn du das im CAD abwickeln willst brauchst du mindestens Unfold. Du musst dann den Drahtkörper in z.B. Dreiecksflächen besser noch Vierecksflächen zerlegen. Den so erstellten Flächen kannst du dann eine Materialstärke zuweisen (wie gesagt mit Unfold) Dann könnte man z.B. die Abwicklung in vier Teile zerlegen und den Körper Beispielsweise mit einer Abkantpresse herstellen. Wenn du Unfold SF (SF = Sonderform) benutzt, hast du im Sonderformenü die Möglichkeit Übergangskörper relativ einfach zu erstellen. Denke aber du willst üben. Mi freundlichem SN 12
------------------ Megacad 3d 2012 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreass979
Hier nochmal eine Abwicklung ohne SF erstellt. Man sieht es geht auch ohne Sonderformmenü. Aber Unfold solltest du mindestens haben. Man kann ja im Tree sehen wie ich es erstellt habe. Mit freundlichem SN 12 ------------------ Megacad 3d 2012 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
