  MegaCAD
  Megacad hängt beim Laden
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Megacad hängt beim Laden (1537 mal gelesen)
ChKo
Sehen Sie sich das Profil von ChKo an!   Senden Sie eine Private Message an ChKo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChKo
erstellt am: 02. Apr. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem mit Megacad:
-frisch aufgesetztes WinXP, voll gepatched, sonst nichts drauf außer Megacad
-klicke ich auf "Laden", und dann links auf "Arbeitsplatz", hängt sich MC weg
-klicke ich auf "Laden", und klicke dann auf "Eine Ebene nach oben", hängt sich MC spätestens beim Arbeitsplatz weg. Meistens schon früher.
-klicke ich auf "Laden", und gehe dann direkt auf ein verbundenes Netzlaufwerk, geht's. Versuche ich dann aber einen Ordner auf dem Laufwerk zu öffnen, hängt sich MC weg.
Problem existiert mir Version 2011 + 2012
Rechteproblem schließe ich aus.
Mit jeder anderen Software (z.B. Notepad, Wordpad, IE, MediaPlayer) kann ich lustig durch die Ordner klicken und habe keine Probleme.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Vielen Dank
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 02. Apr. 2012 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChKo 10 Unities + Antwort hilfreich
AV-/AM-Software?
Lizenzmanagment?
fragt HA
ChKo
erstellt am: 03. Apr. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ähm, was?
Ich kenn mich mit MC nicht wirklich aus, muss es nur ans laufen bekommen.
Das ist momentan nur eine 30 Tage Testversion, die aber auf zwei anderen Rechnern funktioniert.
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 03. Apr. 2012 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChKo 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardinstallation c:\megatech....?
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
ChKo
erstellt am: 03. Apr. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
