| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Ausformschrägen/Ausformwinkel (Vorschau) (2346 mal gelesen)
erstellt am: 01. Apr. 2012 10:39
Guten Morgen Zusammen, gestern hatte ich wieder ein Gußteil am Machen...da viel mir wieder ein, was ich mir schon oft gewünscht habe - und das kein "Aprilscherz" sein sollte... Ich fände es sehr hilfreich, wenn in dem Dialog zu den Ausformschrägen eine Vorschau (wie beim Sweepen) optional anzuklicken wäre, damit ich sehen kann, wohin meine Ausformschräge "geht"...oft muss ich da den Wert korrigieren... ...oder aber - eine "Echtzeitanzeige" der Enformung... ...oder - was zusätzlich auch sehr fein wäre - wenn man einen Körper (mit dem Hämmerchen) editiert..dass dann (z.B. beim Quader) neben den "Standardabmessungen" eben auch der zugewiesene (und editierbare) Ausformwinkel zu sehen wäre... ..hach - das würde mir gefallen... Einen schönen Sonntag an alle...
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 01. Apr. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi NN Eine sehr gute Idee...wie oft habe ich schon eine Ausformschräge gezeichnet und schwups wars auf die falsche Seite und ich musste nach editieren Einfach machen wäre für mich wie Du es auch vorschlägst eine Echtzeitanzeige!! Auch der editierbare Ausformwinkel mit dem Hämmerchen wäre eine tolle Sache...Haben wollen Vielleicht legt der Osterhase noch etwas ins Nest. Schöner Sonntag und Gruss aus Zürich TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 03. Apr. 2012 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, ja das wäre fein Das geht mir bei "paralleles Profil erzeugen" auch immer so, daß ich es doch nicht auf der Seite habe wo ich es haben will. Vielleicht kann man dort auch mit einer Vorschau was machen.... Euch ein frohes Schaffen ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 03. Apr. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim kopieren/rotieren wäre das auch nicht schlecht. Da kann man sich sicher sein das man keine deckungsgleichen Körper drin hat. Super Ideen, Beim kopieren und rotieren wäre es auch nicht schlecht wenn Megacad einen Eintrag im Tree erzeugen würde. Wenn man z.B. eine Wendeltreppe zeichnet könnte man so den Drehwinkel und die Anzahl ändern und in der Vorschau sehen ob die Sachen auch passen. Mit freundlichen SN 12 ------------------ Megacad 3d 2012 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
