| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Kinematik (746 mal gelesen)
Achillez Mitglied HobbyIng
Beiträge: 6 Registriert: 25.02.2012 T2400; 1,83 GHz 2GB RAM DDR2 NVIDIA Quadro NVM510M<P>MC2011
erstellt am: 31. Mrz. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, eine Frage zur Kinematik. Ich habe eine abhängige Verbindung erstellt ähnlich Kurbelwelle. Wenn ich das von "Hand" bewege klappt es, und es sieht auch gut aus. Aber wenn ich einen Antrieb einsetze, kommt sofort der Fehler "Abhängige Verbindung nicht nachführbar". Natürlich ohne Erklärung, oder einer Anzeige wo das Problem liegt. Also frage ich hier Vielen Dank schon mal !!!!!! ------------------ Best greets Achillez Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 31. Mrz. 2012 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Achillez
Guten Abend, Achillez, offensichtlich arbeiten Sie mit der „alten“ Kinematik. Der automatische Modus dieser Variante reagiert sehr empfindlich auf „schiefe“ Achsen*. Bitte überprüfen Sie, ob die Verbindungen wirklich achsparallel sind – an einfachsten indem Sie die betreffenden Achsen anklicken und per Info-Cursor überprüfen ob mindestens der Wert einer Koordinate identisch ist oder ob Koordinaten sich nur im Nachkommastellenbereich unterschieden – in diesem Fall bitte gleichsetzen. *Die alte Kinematik lässt im Gegensatz zur ODE in der Kinematik 2011/ 2012 nur abhängige Verbindungen in einer Ebene zu. Gruß - VHR
------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
