| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Ableitungen (2728 mal gelesen)
Schnuerschuh Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 37 Registriert: 13.12.2010 Win 7 64 Bit / Inventor 2010 / Catia V5R19 / MegaCAD 2012/ 2x Syncmaster P2450
erstellt am: 26. Mrz. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich bei bei MegaCAD die Ansicht der Vorderansicht verändern?... Bei Inventor kann ich das. Ich gehe dort auf den Würfel rechts oben und bestimme meine Vorderansicht. Wenn ich dann meine Ableitungen erstellen will kann ich wählen aus Aktuell und aus meiner Ansicht die ich als Vorderansicht gewählt habe. Kann ich das bei MegaCAD auch machen. Ich möchte die Baugruppe auf dem Bild drehen...Ich hoffe man kann da was erkennen. Danke schon mal im Vorraus an die mir schreiben:-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Schnuerschuh: Hallo,kann ich bei bei MegaCAD die Ansicht der Vorderansicht verändern?... Bei Inventor kann ich das. Ich gehe dort auf den Würfel rechts oben und bestimme meine Vorderansicht. Wenn ich dann meine Ableitungen erstellen will kann ich wählen aus Aktuell und aus meiner Ansicht die ich als Vorderansicht gewählt habe. Kann ich das bei MegaCAD auch machen. Ich möchte die Baugruppe auf dem Bild drehen...Ich hoffe man kann da was erkennen. Danke schon mal im Vorraus an die, die mir schreiben:-)
erstellt am: 26. Mrz. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
shawn Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 22.10.2004
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuerschuh
Hallo schnuerschuh, ich bin mir nicht ganz sicher ob ich deine Frage richtig verstanden habe. In der 2D Ableitung kannst du über die Funktion EDITIEREN die Standard Voransicht auf jede beliebige Ansicht (Seite, Drauf, Unteransicht ect.) ändern. Die geschieht dort wo du die Ableitung definierst. Startseite - Button: 2D Arbeitsblätter Erzeugen Bearbeiten Gruss shawn ------------------ Ich glaub ich Spinne! VLN und Los! Der Doc ist auf dem Weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuerschuh
Hallo Schnuerschuh, ich gehe davon aus das du Megacad 3d hast! Ich habe vor kurzem in einem anderen Beitrag einen Film eingestellt den Herr Hochbaum von Megatech gemacht hat, schau bitte Beitrag von bizzaro,"Stuhl von oben". Vieleicht hilft es dir weiter. Freundliche Grüße aus Reinstedt Mon Cheri [Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 26. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:57
Hallo Schnuerschuh... ...schau mal die Bilder der Anlage...(weiß eben nicht mehr, ob das auch im Viedeo so zu sehen ist...)... ...kommst du damit klar? HTH, |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 16:58
...hier noch das letzte Bild hierzu :-)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 26. Mrz. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuerschuh
Hallo Schnuerschuh, mal ne ganz schnelle Lösung. 1.Drehe dir dein 3d Modell in die gewünschte Ansicht. (also Deine gewünschte Vorderansicht) 2. Dann gehst du auf 2d Arbeitsblatt erzeugen. 3. Dann klicke mal in das Feld (siehe Bild) mit der rechten Maustaste und dann auf neu. 4. Gib einen Namen ein (z.B. meine Vorderansicht ) 5. du wirst nun nach einem Arbeitsblattnamen gefragt (z.B. Test) 5. dann wechsle ins Arbeitsblatt und du wirst beim Einfügen der Ableitung sehen das dir Megacad die aktuelle Bildschirmansicht abgeleitet hat. Also praktisch deine gerade eingestellte Vorderansicht. Megacad erstellt dir durch den klick mit der rechten Maustaste in diesem Feld immer die aktuelle Ansicht. (Also auch schräg von hinten über den Kopf ) Also Einfach Machen! SN 12 ------------------ Megacad 3d 2012 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 18:26
@SN12, für neue Ansichten eine sehr schöne Lösung...für Ansichten, die bereits im Arbeitsblatt vorhanden sind...klappt das niocht mehr :-) Oder habe ich da was übersehen? |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuerschuh
Hallo NN, ich denke er will eine benutzerdefinierte Ansicht als Vorderansicht festlegen. (hab es so verstanden) Von der kann er ja dann alle anderen Ansichten projizieren. Hab es jedenfalls so verstanden. Du hast schon recht mit deiner Vorgehensweise. Bei meiner kannst du aber mit recht wenig Aufwand eine neue Grundansicht erzeugen Man muss halt noch die Eigenschaften auf seine Bedürfnisse einstellen. (verdeckte Kanten usw.)Das muss man im Inventor aber auch machen. SN 12
erstellt am: 26. Mrz. 2012 19:38
@SN, das ist ja eine "coole" Idee...ich ging davon aus, eine vorhandene Ansicht neu zu "setzen"... ...aber mit deinem Lösungsansatz ist das quasi ja der "erste" Schritt bei den Ableitungen der Ansichten...um dann mit den gewohnten sich die anderen Ansichten schnell zu generieren. Dann wäre deine Methode sowas wie eine neue, in der Projektion selbst bestimmte "Mutteransicht" - von der sich die anderen (Kinder) dann ableiten lassen... ...jetzt habe ich verstanden - sehr schön!!! @Schnuerschuh, deshalb mag ich auch solche Fragenstellungen immer wieder sehr gerne im Forum - da lerne ich immer wieder was dazu...Dankeschön hierfür! |
erstellt am: 27. Mrz. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das hat mir schon geholfen:-)...Aber da sind Fragen über Fragen.. Wie kann ich aus einer Zeichnung ein Bauteil herausnehmen und Ableiten. Ich habe ein Gestell in einer Zeichnung erstellt und möchte jetzt die einzelnen Elemente ableiten können. Wie funktioniert das??? Gruß Schnuerschuh
erstellt am: 27. Mrz. 2012 08:38
Hallo Schnuerschuh... ...meintest du das hier? Und - fülle Bitte deine Systeminfos aus... <<<-------- :-)
shawn Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuerschuh
Hallo Schnuerschuh, wenn du deinen Modellen/Teilen Gruppen zugeornet hast, dann schalte einfach die gewünschte Gruppe aktiv, alle anderen aus und erstelle wie beschrieben deine Ableitung! Wenn du aber alles auf einem Layer und einer Gruppe gezeichnet hast ( so was soll es geben - schönen Gruss an meinen Kollegen!) dann muss du vorher allen Teilen Gruppen oder Layer zuordnen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber ich Glaube mit einer guten Layer und Gruppen-Verwaltung ist es am einfachsten! Gruss shawn ------------------ Ich glaub ich Spinne! VLN und Los! Der Doc ist auf dem Weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
