Hallo Mald,
zunächst - mit Baugruppen bis 50MB oder etwas darüber (ich arbeite gerade an einer, die hat ca. 340 MB - und auch die geht noch recht flüssig) geht das im allgemeinen noch recht flüssig - bei mir.
Das Abschneiden oder Löschen des FT würde ich nur machen, wenn ich einen Originalzustand meiner Baugruppe unter einem anderen Dateinamen gespeichert hätte...und die Datei, an der ich solche Manipulationen vornehmen würde - eben wieder unter einem anderen Dateinamen - vielleicht mit dem Zusatz "reduziert"...als Arbeitskopie zum Präsentieren...
Es gibt noch die Möglichkeit, komplexe Bauteile auszulagern...wenn diese für die Präsentation nicht sehr wichtig sind.
Oder aber - die gesamte Baugruppe als SAT (oder STEP) zu exportieren - und diese wieder in MegaCAD einzulesen - dann soltte die Datei wesentlich kleiner sein...aber - bedenke - der Tree ist dann weg (sogenannte "Dumme" Teile"). Auch hier würde ich zur Sicherheit (wie oben erwähnt) die Importierten Daten unter einem neuen Dateinamen (evtl. mit dem Zusatz "importiert_reduziert") abspeichern, damit du das Original (und die Funktionen der Historie / den Tree - nicht verlierst).
Noch eine Möglichkeit, wenn man den Adobe Acrobat 3D hat - ist eine Baugruppe in das Step-Format zu exportieren - und diese Step in den Acrobat reinzuholen...und als 3D-PDF zu speichern...für Präsentationszwecke oft auch sehr gut geeignet.
Wobei - wie gesagt - auch bei großen Baugruppen sollte das im allgemeinen doch recht flüssig laufen. Wobei deine Hardware ja keine schlechte ist...
Wenn du in deiner Baugruppe viele Normteile (Schrauben, Muttern, Scheiben - und eben "Kleinzeugs" hast, das für die Präsentation nicht so wichtig wäre - könntest du die auf versch. Layer (oder Gruppen) legen...und diese während der Präsentation dann ausblenden. Das könnte auch hilfreich sein. Wenn man mit den Layer eine "geschickte" Struktur angelegt hat, kann man versch. Schaltzustände der Layer-Belegungen (welche sind an, welcher sind aus) abspeichern...und dann währen einer Präsentation einfach kurz die Layer-Schaltzustände wie gewünscht abrufen...
Wenn du importierte Teile in deiner Baugruppe verwendest (z.B. Gehäuseteil o.ä.) das mit vielen Radien aufgebaut ist, könnte auch ein anpassen dieser importierten Teile hilfreich sein (Radien entfernen o.ä.).
Und in MegaCAD gibt es bei den Einstellungen zum OPGL-Modus eine Option "Kanten glätten" - hast du die mal auf aus gesetzt - ob es dann flüssiger wird.
Noch was...im OPGL-Modus - empfiehtl es sich (fürs Präsentieren auf jedenfall), die Option der Darstellung im "Drahtmodell" zu setzen - nicht, das nach jedem Wechseln der Ansicht bzw. einem Verschieben derselben "verdeckte Kanten" neu berechnet werden müssen...
HTH,
