| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Baugruppe (934 mal gelesen)
Schnuerschuh Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 37 Registriert: 13.12.2010 Win 7 64 Bit / Inventor 2010 / Catia V5R19 / MegaCAD 2012/ 2x Syncmaster P2450
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuerschuh
hallo Schnürschuh mach das mal so ---------------- Spaß beiseite Ohne Baugruppe keine Aussage, da gibt es mindestens 4 Wege, wie man das machen kann ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuerschuh
Guten Morgen Schnuerschuh, Bei ganz einfach Bauteilen kannst du das machen in dem du das Bauteil anklickst und mit dem Mauscursor drauf bleibst bis ein kleiner ,,Hammer" erscheint. Dann linke Maustaste und es werden die dir Maße angezeigt (s.Bild) nun kannst du die Maße durch anklicken editieren. Liebe Grüße Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Ich glaube aber ich habe mich verkehrt ausgedrückt. Es gibt zum Beispiel das Symbol Rechtecke konstruieren. Ich klicke den Button an und gebe die Maße an. Denn ziehe ich mit dem Befehl grades Prisma das Bauteil auf ein Maß. Wie kann ich jetzt aber die Werte von der Rechteck Konstruktion wieder ändern. ich hoffe ich habe das verständlich geschrieben. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuerschuh
Ah ok jetzt verstehe ich die Problematik , Also ich würde da so vorgehen, und zwar: Im Featuretree (s.Bild) einen Rechtsklick auf das Basisprofil machen und dort auf Profil editieren gehen. Dann erscheint das Fenster (s.Bild) wo du ggf. die Farbe des Profils einstellen kannst wie sie angezeigt wird. Nun kannst du das Profil bearbeiten wie du möchtest, wenn du damit fertig bist einfach wieder einen Rechtsklick auf das Basisprofil im Featuretree (s.Bild) und dort auf Profil ersetzen klicken und dein neues Profil makieren. Und schwubs sollte deine Baugruppe sich dementsprechend anpassen. Liebe Grüße Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
