| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Kinematik-Crash Kurs (3981 mal gelesen)
bizzaro Mitglied angehender Techniker
Beiträge: 11 Registriert: 14.02.2012
erstellt am: 16. Mrz. 2012 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCADler, ich wollte im Rahmen einer Projektarbeit die Kinematikfunktion testen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich überhaupt keine Erfahrung mit der Kinematik habe. Die PDF-Datei, die ich aus dem Netz habe, hat mich auch nicht sehr aufgeschlaut. Meine Frage ist, muss man für die Kinematik sehr viel Wissen besitzen, also lohnt es sich noch für mich? Gibt es evtl. Tutorials dafür? Ich brauche nur lineare Bewegungen DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2012 09:42
Zitat: Original erstellt von bizzaro: .....muss man für die Kinematik sehr viel Wissen besitzen......also lohnt es sich noch für mich?... Ich brauche nur lineare Bewegungen
Hallo bizzaro, also - vorab - es wäre für das Forum und für die, die dir helfen wollen, echt gut zu Wissen, welche MegaCAD-Version du im Einsatz hast. Fülle deshalb bitte deine Systeminfos aus. Ob man viel Wissen für die Kinematik braucht - ist so pauschal nicht zu beantworten, weil es hier auf versch. Dinge ankommt. Aber wenn man nicht damit beginnt, dann wächst auch kein Wissen - und damit keine Erfahrung Wie meinst du das - ob es sich für dich noch lohnt? Meinst du das im Bezug auf deine Projektarbeit (Termin zur Abgabe)? Wenn du sehr unter Zeitdruck stehst (das ist übrigens bei vielen Anwender/innen die hier Posten der Fall), wäre es u.U. sinvoll, deinen konkreten Anwendungsfall (mittels Screenshot und einer Problembeschreibung) hier einzustellen. Sollte es nicht möglich sein, genau deine Arbeit hier einzustellen (Geheimhaltung etc.) dann mach doch einfach einen vergleichbaren Aufbau, und stell dann den hier rein...damit man anhand deiner Fragestellung dann helfen könnte. Es gibt hier im Forum durchaus sehr erfahrenen Anwender/innen, die sich mit der Kinematik (und auch der neuen Kinematik unter der 2011/2012) gut auskennen. Ich könnte mir auch denken, dass sich z.B. VHR hier einklinken könnte. Nur - ohne mehr Infos sagt die Kristallkugel: "Es köntne u.U. zu spät sein"
erstellt am: 18. Mrz. 2012 09:53
...hier noch ein Nachtrag... ...unter der Hilfe (dem ?) im Menue...kann man zum einen auf den Eintrag Handbuch zur Kinematik klicken...da steht einiges drin - um bestimmt auch einfachere, lineare Bewegungen umzustezen... ..dann...unter dem Menue "Kinematik" (bei der 2011 und 2012) mal auf den entspr. Eintrag klicken...udn dort dsann auf Hilfe...das ist die neue Kinematik... ...wobei ich jetzt nicht weiß, mit welcher MegaCAD-Version du Arbeitest... HTH, |
erstellt am: 18. Mrz. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, vielen Danke für die Antwort und für den Hinweis! Ich benutze die Version MegaCAD Profi Plus 2011, der Abgabetermin ist der 20.03.12 und ich wollte eine Bewegung in Form eines Filmes in eine Powerpoint-Präsentation einfügen. Im Bild dargestellt ist eine Lineareinheit, die einen Werkstückträger in Pfeilrichtung verschieben soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 19. Mrz. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bizzaro
Moin,moin, bitteschön... Du musst die Teile in verschiedenen Gruppen haben. Superwichtig! Und dann mit Antrieb das ganze steuern. Die Achslängen weiß Du ja. Wenn Du die Kinematik aufrufst kannst Du die Bewegungsachsen anklicken. Rotation haken weg Linear nur den Mitnehmer, oder gar nichts.....das bedeutete das sich die Bewegung endlos wiederholt. P.S. Natürlich ist eine Schulung nicht schlecht, aber bis zum 20. wohl nicht mehr machbar....
------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:28
@Fee, Dankeschön! |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bizzaro
@bizzaro Hoffe Du bekommst es hin. Ansonsten schick mir die Datei als PM. Könnte das allerdins erst morgen früh machen. Dann ist aber schon der 20. @Baerli Du bist doch auch immer mächtig hilfsbereit, echt. Da ich sowas öfer mache, war es ein Klacks.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 19. Mrz. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bizzaro
Hallo bizzaro, die beigefügte Animation enthält nur Verbindungen und Übersetzungen, also keine abhängigen Bewegungen. Das Ganze ist zeitgesteuert* Mit der neuen Kinematik kann man eine Bewegung über ein Ereignis starten und beenden aber ist in Ihrem Fall wohl nicht erforderlich. *Erstellen Sie zuerst auf Papier ein Drehbuch Wenn Sie die Tipps von Fuselfee berücksichtigen, dann kann eigentlich nichts schief gehen Gruß VHR
------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:40
Hallo VHR, das ist ja mal ein cooles Beispiel... ...schaut richtig gut aus.... @bizzaro, bist du weiter gekommen? |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bizzaro
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, auch hier nochmal vielen Dank. Habe es leider nicht hinbekommen, heute ist Abgabe. Ich werde mich aber trotzde nochmal damit befassen und werde mich anschließend bestimmt wieder melden. Ihr seid echt die größten...soviel Hilfsbereitschaft in Foren habe ich noch nie erlebt. TOP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
