  MegaCAD
  ServicePack (3) 20.12.03.07
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  ServicePack (3) 20.12.03.07 (1404 mal gelesen)
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
es gibt ein neues ServicePack für die 2012.
http://files.megatech.de/Downloads/ServicePacks/ServicePack-2012.exe
Anbei die Neuerungen:
ServicePack (3) MegaCAD 2012 20.12.03.07
Prtdraw.dll Funktion zum Laden hinzugefügt. Mit der geladenen Datei können auch
Teilansichten gezeichnet werden.
Kontur-Korrektur
Bei Verwendung des großen Fadenkreuzes funktionierte die Vorschau
der angebotenen Lösung nicht.
Layer/Gruppen Dialog
Es werden nun auch Teilansichten angezeigt.
DXFWrite / IGSWrite
Bei beiden Funktionen funktionierte der Aufruf mit einem Dateinamen nicht.
Exklusive Baugruppen bearbeiten
Nach dem Bearbeiten der Baugruppen-Datei wurde ggf. auch eine
NICHT exklusive Baugruppe ausgetauscht.
$EXE$ Dies ist eine neue Variable für MegaCAD-Kommandozeilen. Die Variable
wird ersetzt durch den Pfad zum MegaCAD .EXE. Der Pfad endet NICHT
mit einem '\'. Also: $EXE$\myDLL.dll
Verteilte Installation
Die Convert-DLLs werden nun im .EXE-Verzeichnis gesucht.
Bitmaps speichern
Das Format (.bmp, .jpg, ...) kann nun dauerhaft gespeichert werden.
Exec - Kommando
Anführungszeichen berücksichtigt (wg. möglicher Leerzeichen in $EXE$)
Mega.HLP, MTutor.HLP
Hilfe-Dateien müssen nun im EXE-Verzeichnis sein (kein SRV: mehr)
sx-pdf-lib.dll und sx-pdf-lib.license
müssen ab jetzt beide direkt im EXE-Verzeichnis liegen und nicht
mehr im DLL-Verzeichnis!
C-Schnittstelle
Neue Funktion: HideIdSet(...)
Elemente im übergebenen Set werden nicht angezeigt.
2D-Bohrung Bei der Übernahme der Parameter "Von Element" wird passend zu den
Parametern ein neuer Name generiert. Bislang blieb der Name erhalten.
Layer-Gruppe selektieren
Unter ungünstigen Umständen wurde der Dialog teilweise außerhalb
des Bildschirm aufgeblendet (behoben).
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:28
Hi Ekki,
vielen Dank für die Info!
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1
Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüezi Ekki
Besten Dank für die News...
Schönes Wochenende und Gruss aus Zürich
TOM
