| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Alles was mit MegaCAD zu tun hat (1587 mal gelesen)
Schnuerschuh Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 37 Registriert: 13.12.2010 Win 7 64 Bit / Inventor 2010 / Catia V5R19 / MegaCAD 2012/ 2x Syncmaster P2450
erstellt am: 14. Mrz. 2012 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mache grade ein Praktikum. In diesem Unternehmen wird MegaCAD 3D verwendet. Ich habe davor mit Inventor 2010 zu tun gehabt. Fürs erste suche ich hilfe bei einer Mudlation einer Schlüsselschraube. Wie kann ich am günstigsten schrauben modellieren... Vielen Danke euch schon mal im Voraus Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 15. Mrz. 2012 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuerschuh
Hallo, mir ist gerade nicht geläufig was Mudlation heisst. Modelliert man Schrauben noch selber? Wir laden uns die aus den diversen Onlinebibliotheken. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Schnuerschuh: Moin,ich meinte natürlich "Modellieren". natürlich lädt man sich die Schrauben... Aber zur Übung wollte ich die Schraube DIN 933 selber modellieren. Gruß Stephan
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 16. Mrz. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schnuerschuh
Moin,moin, Da gibt es mehrere Wege.... 1.geschlossener Rotationskörper (Kuchenstücksymbol) - Zylinder minus Sechckant - Rotationskörper minus Zylinder (mit Innensechskant) 2. Sechskantstück + Gewindewelle - Fasen - Fase beim Sechskant mit Zylinder minus Kegel 3. Sechskantstück + Gewindewelle - Fasen - Fase beim Sechskant minus Zylinderfläche und und und... Man kann auch gleich was zeichnen, was benötigt wird. Falls Du total hilflos bist es gibt einige Filmchen in you tube oder über die Megatech Seite Ansonsten ist auch eine Schulung zu empfehlen Viel Erfolg und Spaß mit Megacad ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 08:24
Moin-Moin Fee, ja - und nicht zu vergessen, die Helix (wenn das Gewinde nicht nur kosmetisch sein sollte) :-) @Schnuerschuh, auch hier gibt es einige Infos/Lehrreiches zu MegaCAD (im allgemeinen) http://www.megacad-an-schulen.de/4748.html dann gibt’s ein Buch - schon etwas älter - aber dennoch mit einigen tollen Infos... http://www.4cam.de/index.php?cad Dann kann es hilfreich sein, in MegaCAD die Onlinehilfe mal zu benutzen - hier vor allem "erste Schritte"... ...und - wenn der Mauszeiger auf einem "Icon" (Befehl) in MegaCAD zeigt, mal die F1 Taste drücken... ...und - wenn es an einem ganz bestimmten Problem hängt - am Besten einen Screenshot machen (sofern erlaubt)...hier reinstellen - und mal warten, was passiert... ...noch eine Bitte - fülle bitte deine Systeminfos aus...mit "Win7" alleine ist es oft schwierig, zu helfen (Kristallkugel benötigt zumindest noch die MegaCAD-Version)... |
