  MegaCAD
  Step-Datei öffnen
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Step-Datei öffnen (2450 mal gelesen)
Gabrielsson
Sehen Sie sich das Profil von Gabrielsson an!   Senden Sie eine Private Message an Gabrielsson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gabrielsson
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
Wir haben seit dieser Woche 2012 Unfold-SF installiert.
ich habe nun das Problem das ich die step dateien nicht erfolgreich öffnen kann.
es kommt keine Fehlermeldung und am Ende habe ich nur ein leeres MegaCAD Fenster offen.
Beim speichern passiert ähnliches, ich kann den Ablauf fürs speichern normal durchlaufen, aber es wird keine
datei erstellt und ich erhalte auch keine Fehlermeldung.
hat jemand von euch ähnliche probleme oder kann mir weiterhelfen?
vielen dank
greets
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 09. Mrz. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gabrielsson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gabrielsson,
bitte öffnen Sie die STEP Datei einmal mit einem Texteditor (STEP ist "lesbarer" Text).
In Header finden Sie das Applikationsprotokoll - wir interpretieren die im Maschinenbau gängigen Format 203 und 214.
Gruß VHR
Nachtrag: Wer lesen kann, der ist im Vorteil - da Sie STEP auch nicht speichern können, hat das wohl eine andere Ursache. Bitte kontaktieren Sei unseren Support (support@megatech.de)
“When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 09. Mrz. 2012 editiert.]
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Dell 7510
NVIDIA Quadro M1000M
RAM 32GB
Windows 10 Pro (64)
MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 09. Mrz. 2012 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gabrielsson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
@Gabrielson,
öffnet ihr die Datei aus dem Windows-Explorer oder aus MegaCAD?
Wenn aus Explorer, dann alternativ einmal direkt aus MegaCAD öffnen.
Falls alles nichts hilft - deinstallieren und erneut installieren, so wie Benutzerrechte im MegaCAD Installationsverzeichnis prüfen.
Jon Carpenter
