| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Scrollbars (1748 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
erstellt am: 09. Mrz. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gerd158 Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 97 Registriert: 08.06.2009 Core i7 Windows 7 64 Bit SP1 16 GB Ram Nvidia Geforce GTX 780 Megacad 3D 2014 Megatischler
erstellt am: 09. Mrz. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo, seit man das ganze mit gedrückter Radtaste der Maus scrollen kann, brauche ich keine Scrollbars mehr. Vielleicht mal ausprobieren? ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ja das mache ich ja auch mit maus scrollen, den scrollebalken brauche ich nur als Position da weiss ich genau wo ich bin auf den plan (oben oder ich bin weiter unten usw) MFG aus nordfriesland muecke habe gleich wochenende bis montag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 09. Mrz. 2012 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hola @Mücke Zitat: so, Scrollbalken kommen nicht wieder, hier ein Vorschlag zur Güte...------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum
nur so als Info, damit du nicht vergeblich wartest. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Mücke Ich habe die Scrollbars noch nie verwendet. Wenn ich die Orientierung in einer Zeichnung verloren habe dann drücke ich Taste o für PanZoom , dann a für Gesamtansicht und plaziere das Fenster an die Stelle, wo ich hin will. Vielleicht lässt sich aber in MegaCAD auch ein kleines Übersichtsfenster zum Navigieren einblenden wie es z.B. bei Photo Paint? vorhanden ist. Keine Ahnung, ob sowas machbar wäre - sicherlich nicht für einen Einzigen User MfG
Judgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin mein kollege hat MC2012 installiert nun sind die schriften sehr unschaft (verschwommen) und auch alle befehls und symbolleisten unschaft voran kann das liegen?? MFG aus Nordfriesland muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 12. Mrz. 2012 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hi Mücke, also, wenn Du nicht die Texte in der Zeichnung meinst, sondern die Symbollbeschriftung etc., dann sollte sich Dein EDV-Spezi mit der Grafikkarte / Auflösung etc. auseinandersetzen. Vielleicht musst Du auch "ClearType" einschalten (WIN7: WIN-Logo und einfach clear eintippen). ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hi Muecke, schön dass es geklappt hat. In Bezug auf Scrollbars gibts dann eigentlich noch die Alternative, dass Du die 4 Pfeile unten rechts zum scrollen nutzt (auch um Punkt0 Uhr ). Ich weiß, man kann da zwar nicht "mal ein wenig, mal viel" scrollen, aber vielleicht hilft es, wenn Du unter den Zoom-Einstellungen die Scrollweite etwas vergrößerst. Und, mir fällt noch etwas ein. Du könntest Dir vielleicht den Bildlauf auf Kurztasten legen? Ist bestimmt gewöhnungsbedürftig, aber da Du jeden Tag damit arbeitest, könnte ich mir vorstellen, dass das recht schnell geht. Ich versteh Dich wie gesagt, ich habe schon eine Maus mit Kipprad für den horizontalen Bildlauf, aber der funktioniert leider auch nur, wenn die Scrollbars aktiv sind. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jojonumerouno Mitglied Bauzeichner (konstruktiver Ingenieurbau)
Beiträge: 118 Registriert: 10.11.2004 MegaCAD 2022 2D (32 Bit)
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Zitat: Original erstellt von gerd158: ...seit man das ganze mit gedrückter Radtaste der Maus scrollen kann, brauche ich keine Scrollbars mehr. Vielleicht mal ausprobieren?
Hallo, ich bin ja irgendwie ein bißchen beruhigt, daß ich nicht der einzige bin, der die Scrollbars vermißt. Was das Scrollen mit der gedrückten Radtaste anbelangt: im Prinzip ist das ja ganz nett, aber wenn ich nicht höllisch aufpasse, zoome ich dabei jedesmal noch zusätzlich, weil ich beim Drücken das Rädchen minimal bewege. Das nervt erst recht. ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Vielleicht liegt das an der Maus? Mein Scrollrad hat so eine (feine) Rastung, da passiert das mit dem versehentlichen Drehen eigentlich nicht. Und, ich glaube, Jammern nutzt nix. Wenn die Scrollbars nun mal nicht mehr da sind, muss man die Möglichkeiten nutzen, die nun mal eben angeboten werden. Wie im echten Leben.... ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Zitat: Original erstellt von gerd158: Vielleicht liegt das an der Maus?
Hi, das sollte jetzt auch kein Gejammere sein, ich bin ja schon dabei, mich an die fehlenden Scrollbars zu gewöhnen. Und mit der Maus bin ich eigentlich sehr zufrieden, bei anderen Programmen habe ich mit dem Rädchen keine Probleme. ------------------ Gruß Jojo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo, ich habe auch nicht Sie persönlich gemeint, sondern im allgemeinen... lieber nach vorne schauen als altem hinterherzutrauern. ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin jetzt bin ich traurig. Fazit: jedes prgramm hat einen Scrollbars bei Explorer, Core usw. so ich kann ohne Scrollbars nicht arbeiten schade drum auch wenn viele neue schachen sind bei MC2012 daher bitttte ich drum baue es wieder ein!!! MFG aus Nordfriesland muecke
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 29. Sep. 2012 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
