| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Bemassungseinstellungen als Schalter (1834 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 07. Mrz. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Gemäss Update-MC2012-Büchlein, Seite 13 müsste jetzt der Bemassungsschalter dauerhaft gespeichert werden...ODER!? Was mache ich da falsch, dass ich bei jeder neuen Zeichnung doch immer noch diesen Schalter wieder aktivieren muss Besten Dank für einen Tipp! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 07. Mrz. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo TOM, auf unseren Rechnern werden beim Öffnen des Bemaßungsmenüs die Bemaßungseinstellungen automatisch eingeblendet, wenn man diese einmal aufgerufen hat!? Bitte beenden Sie MegaCAD 2012 und benennen Sie versuchsweise die Datei persist.cfg im MegaCAD Stammverzeichnis um. In dieser Datei wird unter anderem diese Einstellung gespeichert. Gruß - VHR
------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 12. Mrz. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hi Thömse, arbeitet Ihr mit serverbasierten Profilen (Anmeldung bei WIN) oder mit der Server-/Workstation-Installation von Mega? Dann muss das eventuell auf dem Server angepasst werden. Achte doch mal bitte ein-/zweimal auf die persist.cfg. Ist die beim nächsten Rechner-Start wieder mit einem alten Datum versehen? Besitzt die zwischenzeitlich schreibschutz? Passiert das bei Mehrfach-Sitzungen im Mega oder auch, wenn Du nur eine Sitzung gestartet / beendet hast? Sicher doch abends mal die Datei und wenns am nächsten Morgen wieder nicht geht, die Sicherung hernehmen und schauen, obs wieder passt. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Sonja Besten Dank für Deinen Tipp! Wir haben lokale Installationen. Habe die persist.cfg auch schon beobachtet, aber ausser das Datum/Zeit ändert da nichts. Werde mal Abends die letzte sichern und am Morgen ausprobieren obs mit der funtzt. Wenigstens muss ich nicht wie bei der MC2011 jedes Mal den Schalter wieder aktivieren, beim ersten Mal MC2012 starten aktivieren und dann gehts den ganzen Tag... Ist schon einfacher machen wie früher Grüsse aus dem sonnigen Zürich TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
