| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Teil-Zeichnung richtig skaliert einfügen (aus AutoCAD) (2942 mal gelesen)
Onegin Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 14 Registriert: 06.12.2011 MegaCAD 3d 2011
erstellt am: 01. Mrz. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ich möchte gerne Teile aus einer AutoCAD Zeichnung in eine MegaCAD Zeichnung einfügen. Lässt sich irgendwo voreinstellen, welcher Skalierfaktor beim einfügen verwendet wird? Die Skalierung kommt mir komplett unlogisch vor: 1:120??? Ich markiere die entsprechenden Teile in AutoCAD, kopiere sie und setze sie mit strg+v in MegaCAD ein. Gibt es eine bessere Methode Dankeschön und viele Grüße! Onegin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 01. Mrz. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onegin
erstellt am: 01. Mrz. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ja nur einen Teil der Zeichnung importieren. Aber wenn man erst kopiert und dann einfügt scheint die Skalierung nicht beibehalten zu werden? Bei AutoCAD kann man beim Einfügen den Skalierungsfaktor festlegen. Das geht bei MegaCAD also nicht? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 01. Mrz. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onegin
Wie kopierst du denn aus Autocad? (nicht etwa mit der Zwischenablage) Am besten fügst du deine Zeichnung als DWG ein. Dann hast du die Layerschaltung aus Autocad mit drin. Den Teilbereich kannst du dann in Megacad immer noch ausschneiden. SN 12 ------------------ Megacad 3d 2012 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onegin
erstellt am: 01. Mrz. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onegin
Problem ist nur, wenn du mit der Windows Zwischenablage kopierst, dann ist die Zeichnungsgröße die du beim einfügen erhältst vom Zoom im XYZ-Cad (Autocad) abhängig. Du musst also deine Teilzeichnung einfügen. Ein Maß welches in XYZ -CAD erstellt wurde messen und dann in Megacad skalieren. SN 12 ------------------ Megacad 3d 2012 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onegin
Wenn man den Teil der Zeichnung im ABD-Cad im Maßstab 1:1 als DWG speichert und dann über Zeichnung einfügen in MegaCAD skaliert, sollte doch aber funktionieren? Die Frage war ja eigentlich, ob man eine Zeichnung beim Einfügen in MegaCAD skalieren kann und das funktioniert auch mit DWGs. Judgeman
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onegin
Huhu zusammen, also, beim Clipboard werden keine Zeichnungsdaten, sondern Grafiken übertragen (Test mit Word/Email: Vektor-Grafik). Je nach Monitor/Auflösung kann man die nicht wirklich messen und skalieren, es kann durchaus Abweichungen geben. Daher bitte immer die Lösung von Judgeman nehmen. Die Funktion ist immer verfügbar wenn einem etwas "an der Maus hängt", auch beim Einfügen von DWG. Einfach immer in die untere Statuszeile gucken. Bei ACAD ist das übrigens oft der Faktor 1000, da zumindest die Architekten unter "1" immer gleich einen ganzen Meter verstehen :-). ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, ich hab bei AutoCAD gerne mit copy und paste z.B. Blöcke von einer Zeichnung in die nächste transportiert. Funktioniert gut. Dann geht das so nicht von AutoCAD in eine MegaCAD Datei. Danke an alle! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 01. Mrz. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onegin
Moin Moin soweit ich von anderen Firmen pläne die mit acad gezeichnet worden sind bekomme sind die meistens in masstab 1:1 gezeichnet worden, und wir im büro mit mcad zeichnen wir immer in masstab zum beispiel 1:100 oder in 1:50 usw also müssen wir immer wieder verkleinern auf masstab!! MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onegin
Nö, das geht nicht von Auto zu Mega oder umgekehrt, aber innerhalb von Mega genauso wie in Auto. Aber diese Methode eignet sich trotzdem hervorragend für Schriftverkehr etc., ohne einen pixeligen Screenshot zu machen, kann man eben hübsche Grafiken schnell verpacken. Viel Spaß mit Deinen Beiden ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
