 | Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe bin Anfänger (4763 mal gelesen)
bizzaro Mitglied angehender Techniker
 Beiträge: 11 Registriert: 14.02.2012
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mega CADianer, ich soll im Ramen einer Projektarbeit eine bestimmte Station aus einer Anlage neu konstruieren. Die einzigen Erfahrungen die ich habe, sind mit MegaCAD. Es hat soweit alles funktioniert...bis jetzt...! Ich muss nämlich noch Einzelteilzeichnungen erstellen und habe nicht den funken einer Ahnung wie ich das machen soll. Google konnte mir auch nicht weiterhelfen, geschweige denn das Handbuch (aus dem Jahr 2004) Ich benutze das MegaCAD 3D 2011 und habe eine Schulversion erworben. Kann mir einer von Euch Spezialisten den richtigen Weg weisen oder mir evtl. Empfehlungen geben, wo ich Hilfen finden kann zum Thema Einzelteilzeichungen erstellen mit Bemaßung??? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
 Beiträge: 459 Registriert: 04.04.2007 Megacad Metall 2026 V1 3D NP1 /64bit Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bizzaro
Hallo bizzaro, ich gehe davon aus das du von der Anlage ein 3d Modell erstellt hast! Wenn das so ist gehst du in den featuretree und wählst das entsprechende Bauteil mit der rechten Maustastean. Es öffnet sich ein Fenster,dort wählst du "Arbeitsblatt erstellen"! Es öffnet sich ein weiteres Fenster, oberes Feld rechte Maustaste "neu" Namen vergeben, Ansichten auswählen und auf Arbeitsblatt bearbeiten gehen. Das weitere Verfahren/Bearbeitung kennst du nehme ich mal an. Vielleicht hilft dir auch der Film von Herrn Hochbaum (Megatech) Grüße aus Reinstedt Mon Cheri [Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 29. Feb. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 29. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mon Cheri, das hilft mir auf jeden Fall weiter! Vielen Dank für die schnelle Antwort! Die 3D Darstellung habe ich mit Mühe und Not fertig bekommen und muss jetzt die Einzelteile in 2D, bemaßt darstellen. Toll, dann kann es heute weiter gehen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
 Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 01. Mrz. 2012 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bizzaro
erstellt am: 01. Mrz. 2012 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2012 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bizzaro
erstellt am: 02. Mrz. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst du mir vielleicht nochmal weiterhelfen? Wie bekomme ich die Arbeitsblattvorlage rein...also dieses Muster für typische Zeichnungen, wo unten rechts angegeben wird welcher Maßstab, welcher Zeichner usw... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 21:46
Hallo bizzaro, das was du meinst - wenn ich es richtig verstanden habe - nennt sich "Schriftkopf" oder "Zeichnungskopf"...oder Blattrahmen... ...u.a. zu finden über - Baugruppe -> Einfügen -> Ansicht... ...da dann den entspr. auswählen...(DIN A4 - DIN A0)...Einfügen...und ausfüllen... ...so könntest du dir dann deine eigenen Zeichnungsköpfe generieren...mit eigenem Logo etc. - und mit Textlisten - damit kann das Ausfüllen des Schriftfeldes geradezu Laune machen... ...schau mal in der MegaCAD-Hilfe nach "Schriftfeld" - und da dann nach "variable Texte / Textlisten... HTH,
erstellt am: 02. Mrz. 2012 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war ein super Anhaltspunkt... nur leider bin ich wohl zu doof um diese Baugruppe einzufügen. Wenn ich die linke Maustaste betätige springt er wieder in das Menü, wo ich die Einstellungen machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es hinbekommen... war so blöd und habe die Hauptgruppe ausgeblendet. Könnt euch vorstellen was anschließend auf meinem Bildschirm zu sehen was! =) Vielen Dank für die Hilfen, ihr seid echt TOP!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 12:58
Hallo Mon Cheri, also - dein Filmchen hat mir was beigebracht, frei nach dem Motto - ich lerne jeden Tag was dazu... ...und zwar - das Einrichten neuer "Ansichten" für die 2D-Ableitungen - und dabei - über Editieren...gleich die gewünschte Ausrichtung festlegen...das ist extrem hilfreich bei Bauteilen, die schräg UND verdreht im Raum liegen - das sind mal eben locker 10 's...Dankeschön! Klasse! |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bizzaro
Hallo NN, vielen Dank für die Blumen, aber die Ehre gebührt Herrn Hochbaum von Megatech der diesen Film ins Forum gestellt hat! Auch mir hat dieser Film schon sehr gut geholfen,ich habe extra einen Ordner "Lehrfilme" angelegt und greife darauf in so mancher Situation zurück. Grüße aus Reinstedt Mon Cheri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 17:06
...oh...dann gebe ich auch Ekki noch gerne die glatte 10  |
