| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Vorschau Feature Tree (1211 mal gelesen)
TimoD Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 41 Registriert: 15.03.2011 Megacad Maschinenbau 2024 + Applikation Blech
erstellt am: 28. Feb. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hab gerade festgestellt, dass mein VorschauFeld im Feature-Tree nicht mehr funktioniert. es zeigt nichts an. Kann auch nicht wirklich sagen, seit wann das so ist, hab die letzte Zeit nur 2D gezeichnet. Kann mir da jemand helfen? Danke Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 28. Feb. 2012 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoD
Hallo TimoD, das ist einfach. Rechte Maustaste im Feld vom Featuretree, in dem aufklappenden Menue auf Einstellungen und dort auf Vorschau das Häckchen setzen. Nicht vergessen zu speichern im Tree. Fertig. Das hab ich jetzt nur so aus dem Kopf gemacht, weil ich zu Hause kein MC habe. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoD
erstellt am: 28. Feb. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich auch probiert, aber da ist nichts was es sein könnte. Was mir danach noch aufgefallen ist, es zieht sich durch alle installierten Megacad versionen durch. hab auch noch die 2011 3D SR1 drauf und eine Demo der 2012 Profi Plus. Gruß und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2012 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoD
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 28. Feb. 2012 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TimoD
Schau mal in die OPGL Einstellung. Ich glaube es war der Haken beim Offscreen-Rendering. Nimm den mal raus. Dann müsste es wieder gehen.Dann starte Megacad neu. Hatte ich auch schon. SN 12 ------------------ Megacad 3d 2012 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MEGAing Mitglied Konstrukteur, Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 13.02.2011 MegaCAD 3D Unfold - aktuell Windows 7 Professional Service Pack aktuell) DirectX 11 Intel Core i7-2600K CPU @ 3.40GHz 3537 MHz Bus Speed: 100 MHz Motherboard: ASUSTeK P8P67 DELUXE BIOS: AMI 1305 Memory: 2047 MB Sound: realtek high definition Video: Radeon HD 6800 Series
erstellt am: 29. Feb. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
