| | | MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Fangen Verschieben/Kopieren (1309 mal gelesen)
shawn Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 22.10.2004
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal Mahlzeit! Gib es eine Möglichkeit, das die Fangoptionen (Bezugspunkt [z.B. Mittelpunkt] - Zielpunkt [Endpunkt]) NICHT aus dem vorrangegangenen Kopier/Verschiebebefehl übernommen werden, sonder automatisch wieder auf Frei gesetzt werden (Bezugspunkt [Frei] - Zielpunkt [Frei]) Gruß shawn ------------------ Ich glaub ich Spinne! VLN und Los! Der Doc ist auf dem Weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 01. Mrz. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Hi shawn, das müsste mit einer Batch-Datei funktionieren. Zunächst mit PushFunc die Fangmethode "frei" einschalten, dann den Verschiebe-Befehl (mit Anzahl z.B.) reinschreiben. Alle Infos dazu im Unterverzeichnis cc\cmdpar.txt. Verfügbare Befehle im Installationsverzeichnis funcnam.ini. Diese Bitte NIEEEEE verändern!! Die Batch-Datei als Button / Hotkey abgelegt und flugs ist es fertig :-) ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shawn Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi PauliPanther, danke für deine Antwort! Ich komme aber nicht so richtig weiter. Batch Datei angelegt = ok PushFunc - ModeFree = ok Nun komm ich aber nicht weiter: ZITAT: ...dann den Verschiebe-Befehl (mit Anzahl z.B.) reinschreiben. ?????? Ich hab vorher noch nie eine Batch-Datei angelegt! Vieleicht mach ich ja einen Fehler im Editor? Wär nett wennste mir noch mal Helfen könnst! Gruß shawn ------------------ Ich glaub ich Spinne! VLN und Los! Der Doc ist auf dem Weg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Hi shawn, der Befehl für Verschieben (nächste Zeile in der mbt) ist Move, dahinter setzt Du ein Leerzeichen und ggfls. die Anzahl, z.B. 0, damit das Abfragefenster nicht erscheint. Schreibst Du nur Move, kommt am Ende das gewohnte Fenster mit der Anzahl 0,1,n. Dieser Befehl taucht nur in der funcnam.ini auf (diese bitte NIEEEEEmals ändern!!!), bzw. man sieht ihn, wenn man die Tastaturbelegung aufruft, ebenfalls in Klartext. Bei Befehlen ist es noch wichtig, auf die Groß-/Kleinschreibung zu achten! Das geht übrigens auch, wenn man sich den Button fürs Verschieben mit der Zahl bearbeitet. Somit kann man sich quasi 2 Buttons anlegen, 1x mit 0, 1x mit 1. Macht aber nicht für jeden Sinn, vor allem wenn man häufig mehrfach verschiebt mit unterschiedlichen Anzahlen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
