  MegaCAD
  Dateien im Batchlauf konvertieren.
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateien im Batchlauf konvertieren. (1308 mal gelesen)
DerFräser
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DerFräser an!   Senden Sie eine Private Message an DerFräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerFräser
erstellt am: 18. Feb. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man ein Routine für MegaCAD erzeugen, um Macros und Zeichnungen zu konvertieren ?
Datei nnnn.MAC einlesen, Baugruppen auflösen und dann Speichern als nnnn.DWG oder nnnn.DXF...
Wer hat darin Erfahrungen?
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 18. Feb. 2012 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DerFräser,
jede MegaCAD Version liefert von Hause aus einen Batchkonverter mit (zu finden im Dateimenü).
Ordnerstrukturen mit Unterverzeichnissen werden 1:1 umgesetzt.
Wenn Sie in den Export-Optionen für das DWG/DXF Format (unter „Einstellungen“) die Option „Bauteile (Blöcke) auflösen“ wählen, dann erhalten Sie das gewünschte Ergebnis.
Gruß - VHR
“When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan)
DerFräser
Programmierer
erstellt am: 18. Feb. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima,
Es hat prima geklappt, Danke!
