  MegaCAD
  MegaCAD 2012 ServicePack 2
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MegaCAD 2012 ServicePack 2 (2705 mal gelesen)
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 17. Feb. 2012 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe MegaCAD Anwender
Information: das neue ServicePack 20.12.02.17 ist verfügbar
ServicePack (2) MegaCAD 2012 20.12.02.17
Welle Freistich FormA und FormB möglich
Attributleiste Fehler bei Schlössern behoben
Linien Linie mit Winkel zu Linie geht wieder.
Sonderformen Selektion v. Behältermantel f. Stutzen repariert
PDF-Export Autozoom bei Modellbereich entfernt
"Autoformat für Layouts" als Option für Papierformat;
hier werden ggf. in den Layoutbereichen bzw. Arbeitsblättern
definierte Papierformate für die jeweiligen PDF-Seiten übernommen
und die Zeichnungen exakt in die betr. Rechtecke gezoomt.
Kommandotip In seltenen Fällen(Rechnerkonfiguration) fehlte die Textausgabe
im Kommandotip ( behoben ).
Auswahl Fläche Auswahl Fläche funktionierte nur in der XY-Ebene korrekt ( behoben )
Bohrung/Welle Merken der letzten Steigung im Dialog
Bohrung Anzeigen/vom Element im Drahtmodell funktioniert
neue Funktion WriteBmp() aktuelles window in Bitmap schreiben
Zeichnung laden
Einige Faltkörper konnten in der 3D-Version ohne Falten nicht
geladen werden, das Laden wurde unterbrochen.
Trimmen an 3D-Flächenkörpern
Die Selektion ganzer Flächenkörper zum Trimmen war nicht möglich.
Konturen mit 2D-Splines
Bei der Verwendung von 2D-Splines zur Konstruktion von Körpern
und Flächen wurde die Orientierung des Splines nicht immer korrekt
interpretiert ( behoben )
Referenzen auflösen
Beim Erzeugen neuer Referenzgruppen wurden alle Objekte in der
Selektionsfarbe angezeigt. Die Elemente der neuen Gruppe waren somit
nicht von den anderen Objekten zu unterscheiden.
(behoben; Verhalten wie in Version 2011 SR1)
Layer/Gruppe
Der OpenGL Schaltzustand wurde nicht korrekt gemerkt.
Der Text im Optionsdialog wurde korrigiert. "Attribute für gesperrte Layer"
Cadenas
Beim Bearbeiten von Normteilen werden nun die Referenzen berücksichtigt.
Der Seamless Dialog hat nun keine Scrollbalken mehr.
C-Schnittstelle
Neue Funktionen: IdSetCreate(), IdSetDelete(), IdSetAdd(),
IdSetRemove(), IdSetFind(), IdSetLoop(), ShowIdSet()
Verwalten eines Sets von Entity IDs und Anzeige der Elemente mit
definierten Farben und Linestyles
CmdPar.txt Funktionsparameter für SetBks
Kinematik 2012  Genauigkeit beim Auswerten eines Events einstellbar (1 - 20 msec)
                Neue KinViewer.exe mit Displaylisten zur Darstellung großer Modelle.
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 17. Feb. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bekomme folgende Meldung beim aufruf der Kinetatik 2012:
.\MegaKin.dll
DLL nicht gefunden! (14001)
Es Grüßt
Volker H.
[Diese Nachricht wurde von Volker H. am 17. Feb. 2012 editiert.]
TimoD
Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von TimoD an!   Senden Sie eine Private Message an TimoD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoD
Megacad 2026 V1 Metall 3D
+ Applikation Blech
erstellt am: 17. Feb. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
hab gerade mal ein wenig rumgespielt mit dem neuen SP.
Dabei hab ich festgestellt, dass sich die Funktion Flächen verschieben
etwas eigenartig verhält.
Nach genauerem Hinsehen ist mir aufgefallen, dass sie in den Fangoptionen in
der unteren Leiste bei jeder Ausführung auf die nächste Fangoption springt, bis sie
sich letztendlich garnicht mehr anwählen lässt.
Kann das mal jemand ausprobieren?
Timo
[Diese Nachricht wurde von TimoD am 17. Feb. 2012 editiert.]
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
MegaAcis.zip
Hallo Namensvetter,
das ist wohl leider eine Debugversion der MegaAcis.DLL in das Servicepack gerutscht. Die MegaKin.dll ruft diese DLL auf und hier kommt es zu dem allseits beliebten Fehler in der Side by Side Konfiguration. Es wird also ein Folgefehler angezeigt.
Anbei die letzte Version der MegaAcis.DLL – bitte ins MegaCAD Stammverzeichnis entpacken.
Wir werden das Servicepack am Montagmorgen korrigieren.
Tipp: Man kann sich solche Abhängigkeiten mit dem Dependency Walker von Steve Miller anzeigen lassen.
“When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan)
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 17. Feb. 2012 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaeche_Verschieben_02.mp4
Hallo VHR,
Danke für die neue Datei.
@TimoD
Das verhalten kann ich bestätigen.
Ich habe die Funktionen so wie sie vorgeschlagen werden
mal ausprobiert.( einzeln wählen, umschliessende kontur, Fläche in rechteck, Flächen einer farbe, alle Flächen eines 3D Objektes)
Ist man einmal mit allen Funktionen durch,
verschwinden die Symbole in der unteren leiste.
Das gleich verhalten trit auch bei "Fläche um eine Kante rotieren" auf.
Man muß dann  MC schliessen und neu starten.
Dann beginnt das spielchen aber wider von vorne.
EDIT Anfang:
Video eingefügt am: 18.02.2012
EDIT Ende:
Es Grüßt
Volker H.
[Diese Nachricht wurde von Volker H. am 18. Feb. 2012 editiert.]
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 20. Feb. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Falten-Neue-Flaeche_01.mp4
hier noch ein kleiner Schönheitsfehler in "Falten"
"Neue Fläche".
Siehe Video.
Es Grüßt
Volker H.
Steffen001
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Steffen001 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen001
Windows 7, MegaCAD 2013 3D,
MegaRAY 18, Intel Core i7 980
3,33 GHz, 24,00 GB Ram,
GeForce GTX 570 1280 MB
erstellt am: 22. Feb. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MegaCAD-Gemeinde,
ich wollte nur mal kurz nachfragen, ob der Fehler im letzten Servicepack(2)
schon behoben wurde?
Ich habe bei mir dieses Servicepack wieder deinstallieren müssen. Das
Einspielen der MegaAcis.DLL hat keine Änderung bewirkt.
Es grüßt
St.Feirer aus Lichtenstein
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 22. Feb. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also, seit Montag alles wieder i.O.
nur die Nummer ist noch nicht angepasst, es müsste jetzt die 20.12.02.20 stehen, das wurde verpasst, tragen wir nach
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
