Thema: MegCad2012 und Grafikkartenanforderung (476 mal gelesen)
rudi_t Mitglied GF
 Beiträge: 6 Registriert: 26.04.2006 MegaCAD Unfold SF 2011 auf Windows XP Profesionell
erstellt am: 01. Feb. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen,ich hatte mich nun überwunden (never change a running software) und das update für MegCad 2012 Unfold SF heruntergeladen, um die Neuerungen mal auszuprobieren. Und siehe da, die geringeren Anforderungen an die Grafikkarte haben zur Folge das im Gegensatz zur Version 2011 das drehen von Teilen über den Spacenavigator oder auch die Maus absolut beschi..... funktioniert. Ich kann das Teil beim drehen sozusagen in Zeitlupe wie bei einer "Mausspur" alle paar Frames betrachten. Ich benutze derzeit ein Dell Precission M 6300 Notebook mit Nvidia Quadro 1600 M. Hat bis MegaCad 2011 Unfold SF tadellos funktioniert. Die OpenGL Einstellungen habe ich auch schon mit Strg Bild down taste kontrolliert. Dort ist alles außer Off Screen Rendering aktiviert. Das wird durch die Karte nicht unterstützt. Jetzt habe ich das ganze mal mit meiner alten stationären CAD Station mit Grafikkarte Nvidia Quadro FX 1000 probiert. Geht bei kleineren Teilen ohne irgendwelche zicken, nur bei größeren Dateien wirds mit dem Prozessor schwierig, ist halt schon ein älteres Schätzchen. Was noch komisch ist das die Maßpfeile auf dem Laptop als Rechtecke ohne Spitze dargestellt werden. Gedruckt werden sie jedoch korrekt als Pfeil. Hat jemand einen Tip an was das liegt. Muß ich mir jetzt schon wieder einen neuen Laptop kaufen mit mindestens einer Quadro FX 96712583978145893???? welche die gesunkenen Anforderungen an die Grafikkarte erfüllt? Ihr seht mich frustriert. Ach so hätte ich bald vergessen. Man kann bei 2012 irgendwie die Funktion Animation auch nicht ausschalten. Man kann zwar das Häckchen entfernen aber es ändert sich nichts. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von rudi_t am 01. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speicherbaerle Ehrenmitglied CAD-Detailkonstrukteur
 Beiträge: 1984 Registriert: 23.11.2002 SWX 2012 Premium SP 1 SWX 2011 Premium SP 5 CSWA/CSWP 10.2011 3Dvia Composer V6R2012 MegaCAD 2011 SR1 3D Profi-Plus/SF Alibre Expert 2012 WIN 7-64bit / ASUS Essentio CG 8250 / 16GB RAM Nvidia Quadro FX 1800 - 768 MB / 1 TB HD 2x SAMSUNG SYNCMASTER 2443
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas,hast du mal das "Kanten-Glätten" auf aus (Haken raus) gesetzt - ob das was bringt? HTH, ------------------ Gruß Speicherbaerle ;-) Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
 Beiträge: 583 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 01. Feb. 2012 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für die Animation gibt es zwei Einstellungen. Einmal muss der Haken bei den Zoom-Einstellungen raus und dann auch noch bei den Projektions-Einstellungen (die Kamera). ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 1141 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD Profi plus 2012 (20.12.01.16) Windows 7 Professional 64 Bit SP1 Schneider Digital Workstation 2 x AMD Opteron 280 Dual-Core 4GB RAM (Registered DIMM) ATI FireGL V7700 (Treiber 8.85.7.3) SAMSUNG SyncMaster 214T 3Dconnexion SpacePilot PRO
erstellt am: 01. Feb. 2012 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas,anbei die Hardwareanforderungen (bzw. unsere Empfehlungen) für MegaCAD 2012. Die Anforderungen an die Graphikkarte wurden gegenüber MegaCAD 2011 tatsächlich gesenkt, auch wenn Sie das leider (noch) nicht bestätigen können. Meine fünf Jahre alte Geforce 8800 GT, die ich zuhause benutze, ist nur geringfügig neuer als Ihre Nvidia Quadro 1600 M und funktioniert sowohl mit MegaCAD 2011 (SR1) als auch mit MegaCAD 2012 unter Windows XP und 7 tadellos. Was ergibt denn die Prüfung über "Strg" + "Bild nach unten". Könnten Sie bitte einen Screenshot anfertigen? Gruß - VHR
------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
