  MegaCAD
  Druck-Auflösung bei 3D-ISO-Ansicht
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Druck-Auflösung bei 3D-ISO-Ansicht (1331 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich teste gerade MegaCAD 3D 2012. Ich möchte gerne einen 3D-Körper mit der Darstellung "Hiddenline" in einer 3D-ISO-Ansicht als PDF ausdrucken. Ich habe es mit dem PDF-Export und mit dem "normalen" Druck mit einem PDF-Printer versucht. Leider ist mir die Auflösung im resultierenden PDF bei beiden Varianten zu gering bzw. es sieht mir zu pixelig aus. Beim "normalen" Druck habe ich die Bildqualität bereits auf maximal hoch gestellt. Beim PDF-Export kann man anscheinend keine Qualität einstellen.
Habe ich da etwas übersehen? Bitte um Hilfe. Danke.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronen an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronen
System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3.
Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM
Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400
MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16
Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 25. Jan. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
ich musste gerade einen großen Plan (ca.1,5 x 1,5 KM) im PDF-Format ausdrucken. Format als Beispiel DIN-A0. Die Linien wurden
sehr breit und alles war sehr sehr unübersichtlich.
Habe darauf als PDF-Blatt-Format auf 5 x 5 Meter eingestellt.
Jetzt waren alle Linien dünn und man konnte alles erkennen.
Zum Ausdrucken kann man ja dann eben ein DIN-A0 oder so nehmen.
Teste mal diese Möglichkeit.
Jürgen
Gruß aus Mönchengladbach
( www.art-hjk.de  )
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
auch wenn es unlogisch klingt: bei den OPGL-Einstellungen gibt es die Einstellung "Kanten glätten". Das Ergebnis wird bei mir besser, wenn ich den Haken RAUSnehme.
Die Einstellungen des "pdfcreator" kann ich derzeit nicht testen, weil MegaCAD seit einiger Zeit bei mir diesen Drucker nicht mehr verwenden möchte (keine Fehlermeldung, aber Klick auf Speichern bleibt erfolglos). Bei dem kann man nämlich die dpi-Zahl noch erhöhen, vielleicht bringt 600dpi etwas gegenüber 300dpi
@Jürgen:
Vor dem Ausdruck über Setup-Linienbreiten ggfls. die Druckeinstellungen (mm) reduzieren. Darauf reagieren sowohl Drucker als auch der Export.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen
Mehr Infos>>>>.
   PaulinePanther@arcor.de
