| | |  | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungen lassen sich nicht öffnen? (1572 mal gelesen)
Monolo Mitglied Selbst. Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 25.08.2010 Dell Precision M6500 Intel Core i7 620M 2,66Ghz Win7 pro 64bit Quadro FX 2800M MegaCAD 2015 3D Office 2013 pro MegaRay 15
erstellt am: 20. Jan. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand dieses Phänomen: die Datei, die zuletzt (meist am Abend)abgespeichert wird, kann am nächsten Tag nicht mehr geöffnet werden. Alle anderen werden anstandslos geöffnet. Nachdem man dann den Schreibschutz in den Eigenschaften deaktiviert hat, funktioniert das Laden weder über den Explorer (bei allen anderen funktioniert das!!!) noch über den Schnellklick in der Taskleiste. Es geht nur über "Datei laden"..."Zeichnung laden" im Programm selbst. Selbst über "Zuletzt verwendete Dateien" ist nichts zu machen. Hat jemand einen Rat...besten Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 23. Jan. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monolo
Moin,moin, nö, bei mir ist alles in Butter.... Speicherst Du denn auch die Zeichnung und schließt Megacad, bevor Du Deinen Rechner runterfährt? Sonst fällt mir dazu nur, ein Version 2012. Das ist was für den support....
------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
 Beiträge: 924 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Monolo
| Anzeige.:
