| | |  | Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Thema: ! Das Ausrufezeichen (1740 mal gelesen)
Icedolphin Mitglied Dipl.-Ing. (Entwicklung)
 Beiträge: 26 Registriert: 21.07.2008
erstellt am: 20. Jan. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in der Firma MegaCAD 2010 - läuft soweit prima. Beim Speichern einer Datei ist das "!"-Symbol seit gestern rot. Wenn ich darauf klicke, sagt MegaCAD, dass ich Sicherungskopien löschen könnte. Wo sind diese Daten denn eingelagert ? Im Temp-Ordner von Megacad ? Das kommt zwar von der Datenmege hin (etwa die gleiche Größe an GB). Aber sicher bin ich mir nicht. Nicht, dass ich hier den Inhalt des Servers kille .... (wahrscheinlich nicht, aber besser mal nachfragen). Danke für Antworten im Voraus. Gruß, Icedolphin. PS. Schon mal entspanntes Wochenende.
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
 Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Icedolphin
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 23. Jan. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Icedolphin
Moin,moin, In der Info nachschauen Die TMP-Dateien sollte man ab und zu komplett löschen, oder auf eine CD ziehen, um auf Nummer sicher zu gehen. Sonst müllt man sich den Rechner unnötig zu.Es sind ja die Sicherungskopien beim Arbeiten. Wenn nix passiert ist, braucht man diese Dateien nicht mehr. ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Hilfe. Auf die Idee, in der Hilfe nachzusehen, hätte ich auch kommen können ... naja, im Eifer des Gefechts sieht man halt manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielen Dank nochmal und entspannte Arbeitswoche. Gruß, Icedolphin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
