 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: xhatch.ini (3821 mal gelesen)
ThomasAa Mitglied Techniker
 Beiträge: 9 Registriert: 18.01.2012
erstellt am: 18. Jan. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit der Version 2008 und seit kurzem wird mir bei den Schraffuren gesagt die Datei "xhatch.ini" fehlt. Es wurde kein "Update" gefahren. Die CD ist leider unauffindbar... Habe ich noch eine andere Möglichkeit die Datei wieder zu bekommen ? mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso ich hätte eine aktuelle 2011 Version da, wenn ich die CD aufspiele. Reicht es aus die "genannten" Dateien - für die Datensicherung aus dem Verzeichnis zu kopieren und nach der Installation wieder einzufügen? Da müsste ja eine neue xhatch.ini Datei wieder vorhanden sein! ??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 18. Jan. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasAa
Hallo Thomas, wenn Du keine eigenen Schraffuren definiert hast, reicht es, eine alte xhatch.ini oder eine Sicherung oder die von irgendeiner Original-CD zu nehmen, da diese nicht verändert wurde. Dafür brauchst Du auch nicht eine neue Version zu installieren, die liegt in einem Unterverzeichnis: LangSup\1\Megacad\. Eine andere Datei wird nicht benötigt. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
 Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasAa
@ThomasAa bei der 2008 und bei meiner 2010 wird die xhatch.ini geschrottet, wenn man während eines DXF/DWG-Imports parallel einen zweiten DXF/DWG-Import startet. die xhatch.ini, wie von PauliPanther aus der Installaions-CD zurückkopieren - bei eigenen Schraffuren unbedingt eine Sicherung dieser Datei anlegen. @MegaTech: ist das bei der 2012 beseitigt? ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasAa
Hi, das "Problem" sollte eigentlich schon länger nicht mehr auftreten. Der Konverter legt temporär eine myhatch.ini an, die er, wenn nichts schiefgeht wieder zur xhatch macht. Die kann man auch umbenennen (ich glaub aus dem Unterverzeichnis convert). Aber es gibt noch andere Fehlermeldungen, die auftreten können. Ich würde nicht 2 Importe (vielleicht auch nur beim Batch?) gleichzeitig laufen lassen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2012 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auf jedenfall funktioniert wieder alles vielen dank an alle =) die tips sind auf jedenfall hilfreich gewesen !! hab einfach die xhatch von der 2011 cd genommen die in das verzeichnis kopiert und fertig. meine eigenen schraffuren muss ich leider wieder neu aufbauen, hab die datei wohl komplett gelöscht =/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasAa
Hallo Thomas, das ist natürlich schade, dass Deine eigenen Schraffuren weg sind. Du hast auch keine myhatch.ini, die vielleicht doch noch Deinen Stand darstellt? Oder schau mal im Backup-Verzeichnis, vielleicht ist durch irgendein SP oder so, doch noch etwas zu retten. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
