| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: 2d Ansichten weg!!! (2166 mal gelesen)
Murphy23.11 Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 12.01.2012
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr liebe Ich hab da mal ein Problem: Ich bearbeite ein relativ komplexe 3d Zeichnung und habe schon mehrere 2D Ableitungen erstellt. Anschließend habe ich genau die Teile in meiner 3D Ansicht ausgeblendet und wieder eingeblendet. Und nun sind meine Teile in den Ableitungen nicht mehr zu sehen. Die Bemaßung und das Zeichenblatt sind noch da nur das Teil selber nicht?! Ich hab schon meine Kollegen gefragt die kennen das Problem nicht. Ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt. Danke im Voraus!!! ------------------ „Whatever can go wrong, will go wrong.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:29
Hallo Murphy23.11, und willkommen im MegaCAD-Forum.... ...vielleicht hilft folgendes: - alle 3D-Teile im 3D-Bereich einblenden - im 3D-Bereich 1x die Facettierung ändern...z.b. von 32 auf 36 - dann in die Ableitungen umschalten...
...dann sollten die Ansichten wieder da sein...da - soweit ich das weiß - dann die Ansichten neu berechnet werden. Ob das auch mit dem ändern der Attribute gehen würde...wär einen Versuch wert...z.B. einmal im 3D die Farbe ändern...dann wieder "undo"... ...und dann in die Ableitungen schalten... HTH, |
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:40
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murphy23.11
Moin,moin, wenn Du im 3d etwas mit dem Befehl "Elemente unsichtbar/sichtbar machen" weggeblendet hast, übernimmt er diese Einstellung mit in Deine 2d Ableitungen. Also dort alle sichtbar anwählen mit demselben Befehl. Oder wie Speicherbärli schon meinte besser noch im 3d. Sonst mußt Du bei jeder neuen Berechnung Deiner 2d Ableitungen erstmal diesen Befehl aktivieren. Manchmal tut das Not da man eine sehr komplexe 3d Datei hat. Aber das darfst Du selbst entscheiden. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hatte noch drei Zeichnungen erstellt nachdem ich Teile ausgeblendet hatte...hab nun noch mal alle Teile aus- und eingeblendet und wieder ist eine weitere Zeichnung bzw. das Teil einer Zeichnung verschwunden...aber nur eine von drein...Technik die begeistert^^ ------------------ „Whatever can go wrong, will go wrong.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murphy23.11
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murphy23.11
Wie blendest du denn aus? Über Layer ,Gruppen oder mit Unsichtbarkeit? Hast du zwischendurch mal neue Layer,Gruppen geschalten oder Elemente auf einen Layer verschoben den es bei der ersten Zeichnungsableitung noch nicht gab? Der könnte nun im Arbeitsblatt ausgeschaltet sein. Mit freundlichem Gruß SN 12 ------------------ Megacad 3d 2011 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 13. Jan. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murphy23.11
Hola, ich hätte da auch noch eine Idee. Hast du das Arbeitsblatt über den Featuretree angelegt? Dann müssen ALLE anzuzeigenden Teile Mitglieder der Baugruppe oder des Körpers sein zu dem das Arbeitsblatt gehört. Wenn nicht nützt es auch nicht alle Layer und Gruppen der Ansichten sichtbar zuschalten. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultegra Mitglied Techniker
Beiträge: 34 Registriert: 16.11.2011 LENOVO ThinkStation P300 Windows 10 Prof. 64Bit MegaCad Profi Plus 2018 (Rev.20.17.12.21) Cadenas Part Solutions 9.07 NVIDIA Quadro K2200 Intel Core TM i7-4790 CPU, 3,6GHz 16 GB RAM 2x Monitor HP ZR2440w
erstellt am: 16. Jan. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murphy23.11
Hallo, dieses Phänomen scheint neu zu sein, ich hatte das jetzt auch (PP2012). Alles sichtbar, alle Layer und Gruppen an, und trotzdem war die Ansicht weg. Nach dem Schließen und erneuten Öffnen der Zeichnung war sie plötzlich wieder da... Merkwürdige Sache das.. ------------------ Gruß Ultegra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murphy23.11
Kann ich nun auch bestätigen(Unfold 2012). Arbeitsblatt über Feature Tree angelegt. Gestern gings noch heute sind Teile der Zeichnung verschwunden. Werd wohl lieber die 2011 benutzen bis das Problem gelöst ist. SN 12 ------------------ Megacad 3d 2011 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ich weiß auch immer noch nicht woran das liegt, ich habe alles kontrolliert, den Rechner komplett heruntergefahren und sie waren immer noch weg. Vor allem verstehe ich nicht warum dieses Phänomen nicht bei allen Ableitungen entsteht. Ich hab nun über "Ansicht einfügen" sie mir wieder reingeholt und mit Bezugspunkt an die richtigen stellen gesetzt. Und ich habe nicht mehr mit „alles unsichtbar außer“ gearbeitet, sondern alle Teile einzeln unsichtbar gemacht. Ich weiß nicht ob das hilft, aber bis jetzt ist es dann noch nicht wieder passiert… ------------------ „Whatever can go wrong, will go wrong.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
