| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Problem Transparenz Megacad 2012 (1604 mal gelesen)
bpadix Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, Ich hab ein Problem bei meiner Transparenz Einstellung. Hab mal ein Bild beigefügt. Sobald ich die Transparenz einschalte egal wieviel % sieht es bei mir so aus :-/??? Hab dann nochmal Megacad geöffnet und nur einen Würfel mit Bohrung gezeichnet und da war es nicht. Liegt es vielleicht an den Texturen vom Gewinde oder so? Die sollte nämlich eigentlich auch zu sehen sein . Wobei ich sagen muss das die Transparenz Einstellung im Gegensatz zu 2011 nachgelassen hat oder täuscht das? Wenn ich bei 2012 die % veränder sehe ich kaum einen unterschied, wenn ich dieses jedoch bei 2011 mache sieht man es sofort. Und komplett 100% Transparenz funktioniert auch nicht mehr EDIT: Hab gerade gemerkt da alle Zeichnung die ich in 2011 gezeichnet habe im 2012 richtig einzustellen sind mit der Transparenz, aber alle die ich jetzt mit 2012 neu zeichne funktionieren nicht mehr! Lg Paddy ------------------ Gruß Paddy [Diese Nachricht wurde von bpadix am 11. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bpadix am 11. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bpadix am 11. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 11. Jan. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bpadix
Ich kann das so nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert das. Ich denke Du solltest den Support damit konsultieren. Es ist für uns User doch auch nur reine Spekulation, wo das her kommen könnte.... Allerdings ist die GraKa aus Deinem Profil eine schon eher antike Desktop-Ausführung (NV9500GT). Vlt. hat es auch damit zu tun. Trotzdem: Alles nur Spkulation. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2012 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab gerade noch festgestellt das dieses Probelm nur auftritt wenn ich anzeigen mit Kanten und Texturen mache. Wenn ich dann irgendwas an meinem Model veränder springt die Ansicht wieder auf normal aber dann krieg ich die Transparenz ganricht mehr raus . Ok also werd ich mal den Support konsultieren. Hmm also sollte ich mir mal Gedanken über eine neue Grafikkarte machen ? Gruß Paddy ------------------ Gruß Paddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bpadix
Hallo und Guten Morgen, Hab's gerade mal ausprobiert und die gleichen Effeke: 1. Schieberegler auf 2% oder 90% - kein Unterschied 2. Bei Körpern aus der 2011er Version - alles im Grünen Bereich Hab jetzt schon an den OpGl-Einstellungen gespielt ohne Erfolg Edit: GraKa in der Sys-Info aktualisiert -------------------- Judgeman [Diese Nachricht wurde von Judgeman am 11. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab grad mit dem Support telefoniert und Problem liegt sehr warscheinlich wie es aussieht an der Graka. Hab es jetzt an mehreren Rechnern versucht mit unterschiedlichen Grafikkarten und überall das selbe Problem, aber alle sind unter der von Megatech empfohlenen Quadro 2000. Wir werden jetzt alle Grafikkarten auf die Quadro 2000 wechseln. Denke damit wird das Problem dann behoben sein (hoffe es ) LG Paddy ------------------ Gruß Paddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 11. Jan. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bpadix
bpadix Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011 Megacad PP 2023 (64) **************************************** Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro P1000; Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 11. Jan. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bpadix
Hi, wenn Du das Ergebnis mit einer Quadro hast würde ich mich über eine Info freuen, auch wenn ich nicht der Meinung bin das es an der GraKa liegt Trotzdem gutes Gelingen ! ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald [Diese Nachricht wurde von mald am 11. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mald am 11. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ja ich werde Feedback geben sobald ich ein Ergebnis habe . Also wie gesagt ich hab es auf mehreren Rechner ausprobiert und überall das selbe Phänomen, die GraKa ähneln sich alle sehr von daher wüsste ich keine andere Lösung das es wie es scheint bei den anderen Usern ausser uns nicht der Fall ist . Ich werde sehen ob es darin liegt, und wenn nicht hab ich zumindest schonmal eine neue GraKa . Gruß Paddy ------------------ Gruß Paddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bpadix
bpadix Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bpadix Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich hab die Grafikkarte verbaut und siehe da, .....keine Änderung Problem besteht weiterhin....hab grad länger mit dem Support telefoniert und dort konnte das Problem auch festgestellt werden. Problem liegt wohl im Programm selber. Konnte es Eingrenzen und habe festgestellt das es bei mir nur auftaucht wenn ich über das Bohrungsmenü Bohrungen in mein Volumenkörper bringe. Hoffe im nächsten SP auf ein Update. Liebe grüße Paddy ------------------ Gruß Paddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bpadix
Ich hatte von Anfang an die GraKa nicht im Verdacht. Der Effekt tritt übrigens wirklich nur bei Teilen aus der 2012er Version auf. Habe Körper aus der 2011er in die neue geladen, editiert, abgespeichert, neu geladen und keine Probleme mit der Transparenz. Dann ein in der 12er konstruiertes Teil dazugeladen - und hier treten wieder die Darstellungsfehler auf (auch verdeckte Kanten werden z.B. in Bohrungen sichtbar) Verschiebt man den fehlerhaft dargestellten Körper aber -- wird er plötzlich exakt dargestellt. ------------------- Judgeman Danke für die Rückmeldung - war schon ganz hippelich!!!
[Diese Nachricht wurde von Judgeman am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bpadix
Nein, ich habe kein Problem in 2012, da ich es (zum Glück) noch nicht verwende. Aber das in so einem Fall vom Support die Fehlerquelle der GraKa zugeordnet wird, lässt mich doch wieder an der Kompetenz zweifeln. Des weiteren bestehen noch genug Probs mit der Darstellung in 2011. Das schreibe ich nicht um jemanden anzugreifen, aber das muss sich einfach verbessern. ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Mald Also ich finde es übertrieben zu sagen das es an der Kompetenz des Supportes liegt, ich habe bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen mit dem Support machen können. Die können auch nur den Fehlern auf den Grund gehen die ihnen zugetragen werden und diese an die Entwicklung weitergeben und das wurde in diesem Fall ja getan. In jedem neuen Programm schlummern Fehler die oft nur mithilfe der Community behoben werden können und/oder verbessert werden. Gruß Paddy PS: Ich hab jetzt zumindest eine schöne neue Grafikkarte
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bpadix
Es ist ja auch nicht zuuuu negativ gemeint. Nur war es doch eigentlich ersichtlich, oder ? Und wenn Du Dir extra eine neue Karte zugelegt hättest, wäre es doch ärgerlich... Aber vllt. schätze ich das ganze aus der Ferne auch einfach nur falsch ein. Auf jeden Fall freue ich mich für Dich und Deine neue Karte ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
