 | Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Thema: DXF ausschneiden und speichern (3439 mal gelesen)
Peter60 Mitglied selbständig
 Beiträge: 3 Registriert: 10.01.2012 MegaCad Unfold 2012
erstellt am: 10. Jan. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, MegaCad-Anwender, ich möchte aus einer PRT-Zchng ein Teil als DXF ausschneiden und speichern in einem bestimmten Ordner. dafür giebts ja ein Icon, aber ich muß jedesmal den Dateinamen neu eingeben, obwohl der genau so sein soll wie die PRT-Datei. wie könnte man das automatisieren: also einfach Icon drücken - Zchngsbereich auswählen, der als DXF gespeichert werden soll - bestätigen - fertig. das ganze dient zur Weitergabe an den Laser und geschieht jeden Tag recht oft. Gruß: Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter60
Moin,moin, in dee Megacad 2011 ist es so: Einstellungen - DWG/DXF setup - exort laden und einstellen. Taste N oder Zeichnung speichern als unter - Dateityp DXF einstellen - OK drücken - Layer/Gruppen/Konturen etc auswählen - enter - fertig ist Deine DXF Datei mit gleichem Namen Hoffe das war es was Du suchst. ------------------ Fuselfee  [Diese Nachricht wurde von Fuselfee am 11. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst mal danke für den Versuch die Möglichkeit ist ja die normale Vorgehensweise. -sind uns aber einige Klicks zuviel und wenn man vorher die Zeichng unter PRT in einem anderen Ordner/Laufwerk gespeichert hatte, wird dieser wieder vorgegeben und muß geändert werden. da ist die Möglichkeit mit "DXF-Daten schreiben" unter Menü: belegen/diverse schon besser. hier ist nur 1 Klick und Auswahl bestätigen - aber man muß den Dateinamen immer eingeben. evt. hat noch jemand einen anderen Tipp Peter60 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 394 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 11. Jan. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter60
Hola, da gibt es etwas, der Befehl nennt sich DXFWrite. Bei diesen kannst nach Anwahl, ein Rechteck mit der Maus aufziehen und damit die zu exportierenden Teile auswählen. Als Parameter kannst du einen Pfad und einen Namen angeben unter dem das ganze gespeichert wird. Wird als Name "$NAME$" angegeben wird der aktuelle Dateiname verwendet (Bild 1). Zu finden ist dieser Befehl unter Diverse (Bild 2). Falls dies noch nicht ganz reicht, können auch etwas über eine Batch- oder C-Interpreter Datei speziellere Wünsche erfüllt werden. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, Jon hab eigendlich alles so gemacht, siehe Anhang fragt aber trotzdem nach Pfad und Name!? hab hier irgendwo im Forum gelesen "P.S. ich trinke single malt " Gemeinsamkeiten machen sympatisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JWiegand Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 291 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 12. Jan. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter60
Hallo Peter, die Funktion brauche ich auch. Klappt bei mir aber auch nicht so wie angegeben. Ich gehe schon jahrelang den Umweg über die aktufile.cip hier aus dem Forum damit ich mir den kompletten Pfad dann in die Zwischenablage kopieren kann um ihn beim speichern dann einzufügen. Noch besser wäre natürlich wenn man auch direkt die ausgeschnittenen Elemente als .GEO speichern könnte was bisher nur aus einer Blechabwicklung heraus geht. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter60
Hola, ihr habt Recht, die Funktion scheint nicht mehr zu funktionieren. Denn sie nimmt entgegen der Dokumentation in CMDPAR.TXT keine parametrischen Anweisungen entgegen. IGSWrite scheint auch nicht mehr funktionieren. Weiterhin gibt die Variable $NAME$ nicht nur mehr den Zeichnungsnamen zurück, sondern auch den Pfad. Das war früher auch einmal anders - denke ich zumindest. Dadurch ist die Angabe eines anderen Pfades in der Befehlszeile nicht mehr möglich! @MegaTech könnt ihr dies beim nächsten SP wieder mit ändern. Möglichst auch noch für die 2011-SR1. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter60
Hola, auch mit neusten Servicepack 20.12.01.16 funktioniert WriteDXF und WriteIGS noch nicht wieder. (Stand auch nicht in der Beschreibung zu den behobenen Problemen) @Moderator steht es schon in der Dodo-Liste? ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
