| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: PDF-Export in MegaCad 2012 (1222 mal gelesen)
Joba60 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 6 Registriert: 17.02.2011
erstellt am: 05. Jan. 2012 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute, beim Erstellen von schwarz/weißen pdf-Dateien über die PDF-Export-Funktion haben wir ein unbefriedigendes Ergebnis, weil sowohl die Maßhilfslinien als auch die Maßzahlen in der Originalfarbe abgebildet werden, also farbig statt schwarz. Kann mir jemand sagen, ob sich über das Programm noch Einstellungen vornehmen lassen, die das verhindern, oder ob wir auf das nächste Servicepack warten müssen? Es wäre so schön, nicht mehr über Attributänderung alles auf Schwarz umstellen oder andere Hilfsprogramme benutzen zu müssen. vielen Dank im voraus Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 05. Jan. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joba60
Hallo Joba60, nachvollzogen und weitergeleitet..... --> kommt in ein ServicePack ein Bitte: sowas auch immer an support@megatech.de senden. Ich schaue zwar hier rein, aber die Kollegen nicht zwingend. Daher wäre es hilfreich, so etwas dort zu haben, wo es auch besser aufgehoben ist, beim Herstellersupport. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 05. Jan. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joba60
Hallo joba, btw, das hört sich so an, als wenn Du alles vor dem Drucken und schon immer geändert hättest? Du weißt doch hoffentlich, dass es, egal ob Plottprogramm oder Drucken aus dem Programm die Option s/w schon immer gab? Seltsamerweise kann ich das gerade mit dem pdfcreator nicht ausprobieren. Aus allen anderen Programmen funktioniert dieser (1.2.3), aber nicht mehr mit MegaCAD (11+12) (WIN7-64bit). Aber bis dato habe ich damit den Effekt nicht gehabt. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Herr Hochbaum, ich habe diesen Weg gewählt, weil ich mir ja nicht von vornherein anmaßen will, das zu einem Programmfehler zu erklären und eure Entwickler damit zu beschäftigen, wenn sich das Problem vielleicht durch richtige Bedienung oder Einstellungen in den Griff kriegen läßt. Wenn ich mangelnde Sachkenntnis bei mir ausschließen kann, leite ich so etwas gerne an den Support weiter. schöne Grüße Johannes Bauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joba60
Danke, aber der Support will ja auch was zu tun haben (das ist ein Scherz, nur falls jemand was anders annimmt) nein ernsthaft: bei solchen offensichtlichen Fehlern bitte auch an den Support, dann geht es nach einer Prüfung direkt an die Entwickler ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sonja, für die schnelle Antwort. Attribute ändern war irgenwann in grauen Vorzeiten. S/W-Drucken über PDF-Creator und Konsorten war gängige Prxis der letzten Jahre und macht auch bis heute keine Probleme. Schneller und einfacher ist natürlich die neue PDF-Export-Funktion im Programm, wenn sie dann in Bälde richtig arbeitet. Grüße Johannes Bauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
