| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Facettierung einstellen (2123 mal gelesen)
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 04. Jan. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ein schönes neues Jahr euch ! Diesesmal geht es wohl wieder um die Facettierung. Im 2D-Arbeitsblatt stürzt Mega-Cad ab wenn ich die Draufsicht einfügen möchte. Ich habe schon alle möglichen Einstellungsvarienten der Facettierung durch, auch der Support kann keine vernünftige Lösung bieten. Kennt jemand noch eine Möglichkeit was man ändern kann um wieder flüssig mit allen Ansichten arbeiten zu können ? ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 05. Jan. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
erstellt am: 05. Jan. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hätte ich getan, aber ich bin ja ein loyaler Mitarbeiter. Außerdem tritt das Problem öfter auf bei Dateien ab 10 MB, wobei ich finde das 10 MB als Grenze für auftretende Probleme absolut nicht akzeptabel sind. Vllt. liegt es auch am System Still searching... ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
erstellt am: 11. Jan. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Hallo mald ich gehe mal davon aus, das sich Dein Problem hier erledigt hat. Bis heute ist nichts im Support aufgeschlagen.... also war es nicht wichtig? Über kurze Rückmeldungen würde ich mich auch in so einem Fall freuen, denn dann liegt es ja nicht am System ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir selber geholfen. Der support hatte nicht wirklich eine Lösung. MegaCad ist bei der Berechnung der Draufsicht abgestürzt. Ich habe also mit den "Grundeinstellungen" die Vorder- und Seitenansicht erstellt. Dann habe ich die Segmentierung der analytischen Flächen auf 36 gesetzt und die Draufsicht erstellt. Es muss diese Reihenfolge eingehalten werden ! Versucht man mit einer Einstellung alle Ansichten zu erstellen stürzt das Programm ab. ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 11. Jan. 2012 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mald
Hola, wir hatten mit der 2011 bei verschieden Releases auch Probleme. Das letzte 20.11.10.10 scheint zu funktionieren. Die Ursachen für die Abstürze lagen einmal bei der Bereinigung (Bild 1) - bitte mal alle Haken raus und nochmals probieren. Weiterhin gab es auch mit den Schraffuren bei den Schnitten Probleme. Bitte als alternative auch dies einmal durch ausschalten der Regenerierung der Schnitte (Bild 2) testen. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
