  MegaCAD
  MegaCAD 2012 - plotten fehlerhaft?
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  MegaCAD 2012 - plotten fehlerhaft? (1193 mal gelesen)
bpadix
Sehen Sie sich das Profil von bpadix an!   Senden Sie eine Private Message an bpadix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bpadix
erstellt am: 03. Jan. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe bemerkt das das Plotten einer ganz normalen 2D (.prt) Zeichnung nicht mehr möglich ist. Und zwar spuckt er mir immer folgenden fehler aus (s.Bild).
Was kann ich tun um es zu ändern?
Bin auf das plotten angewiesen sonst muss ich bis Update kommt erstmal bei 2011 bleiben :-(.
Lg
Paddy
Paddy
gerd158
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von gerd158 an!   Senden Sie eine Private Message an gerd158  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerd158
Core i7
Windows 7 64 Bit SP1
16 GB Ram
Nvidia Geforce GTX 780
Megacad 3D 2014
Megatischler
erstellt am: 03. Jan. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bpadix 10 Unities + Antwort hilfreich
...ist bei mir auch so.
Alternativ kann man den Plotter ja als Drucker ansprechen.
Ich mache das so: Eine eigenen Datei, die zu plottenden anordnen und "Drucken" anwählen. Dann kann man einen Rahmen im Blattformat ziehen und drucken.
Zwar nicht sehr komfortabel, aber für den Übergang (bis es funktioniert) sollte es gehen...
Frohes Neues noch...
...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen...
bpadix
erstellt am: 03. Jan. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ebenfalls ein Frohes Neues....
Ja das ist ja eigentlich das selbe als wenn ich über Druckvorschau drucken würde.
Bringt mir aber soweit nichts als das ich die Linienbreiten über den Stift eingestellt habe :-(, wenn ich dann drucke sind alle Linien gleich dick.
Das würde bedeuten ich müsste im Megacad schon alle Linien je nach Art in die richtige Breite bringen und dann die Ansicht drucken.
War halt übers Plotten sehr komfortabel das ich einfach den verschiedenen Stiften die Linienbreiten zuordnen konnte.
Naja werd ich wohl solange noch mit 2011 arbeiten müssen....wär zu umständlich alle Zeichnungen zu ändern und später wieder umzustellen.
Aber Danke trotzdem!
LG
Patrik
Paddy
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bpadix 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung ist vorerst hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/003817.shtml
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
