| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Wünsche (2387 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 12. Dez. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich wünsche mir für die Version 2012- (oder 2013l) mal folgendes: Maße 1. Beim Erstellen von Kettenmaßen müsste man gleichzeitig über der Maßkette die Summenmaße abrufen können. Also unten steht das Kettenmaß und an jedem Schnittpunkt (im 90° Winkel ) das Summenmaß. Und der Nullpunkt müsste sich durch Anklicken umstellen lassen. Das wäre doch mal Fertigungsgerecht. Und der Zeichner muss nicht ständig 2 Maßketten erstellen. Texte 2. Das hab ich mir schon öfters gewünscht. Das Einfügen von Beschriftungen müsste automatisiert werden. Also nicht nur auf DB-Info und dann über die Zwischenablage den gewünschten Text kopieren, sondern direkt in eine Textzeile umwandeln mit vollem Bezug zum Modell. (also bei Änderungen automatisch aktualisierbar) Wenn’s geht auch mal die Stücklistennummern in der Ableitung aktualisierbar. 3. Schnitte Ich bräuchte so etwas wie ein Quaderförmigen Schnittbereich (Schnittbox) um in Stahlbauten Knotendetails herauszuarbeiten. Zum Beispiel müsste man eine Kamera um ein Trägerstoß Positionieren können die nur einen Bereich von 500x500x500 um diesem Stoß abbildet so das man nur aus diesem Bereich Ansichten erstellen kann. Brauche ich für den Statiker ständig.(macht mit normalen Megacad Mitteln sehr viel Arbeit) Die Schnitttiefe in normalen Schnitten sollte einstellbar sein. (hatten wir schon öfters) Teile die nicht geschnitten werden sollen müssen auswählbar sein. (auch ein alter Hut) Mit hoffungsvollem SN 12
------------------ Megacad 3d 2011 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BedRull Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 39 Registriert: 19.06.2010 MegaCad 3d 2014 + Unfold 2014
erstellt am: 12. Dez. 2011 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Nabend zusammen, Ich wünsche mir vor allen Dingen nur eines, DETAILVERBESSERUNGEN !
Und sonst nix ! Keine Großen neuen Funktionen ! ich wünsche mir das die Programmierer mal Ein ganzes Jahr damit verbringen dürfen. Z.B.: Gesonderte Dezimalstellen Einstellung für Winkelmaße, mir reicht zwar die Genauigkeit im mm Bereich, 1* Schritte sind bei Winkeln aber fast immer zu ungenau. Eine Funktion mit der man nur senkrechte und waagerechte Linien ziehen kann, indem man mit der Maus die Richtung angibt, per Tastatur die Länge eingibt und das ohne ESC drücken zu müssen. Wie bei AutoCAD. Eine vernünftige Funktion für Detailansichten, die einfach zu bedienen ist, mit den vorhandenen Funktionen empfinde ich das als sehr umständlich. Bessere Zusammenführung und Bereinigung verschiedener Programmteile, Unfold, Metall etc. Wirkt manchmal etwas zusammengebastelt. Genauere Angaben was eine Funktion gerade erwartet, ist gerade für Anfänger oft verwirrend. Das sind meiner Meinung nach Dinge, die das sehr gute Megacad noch einfacher machen würden. Schönen Abend noch und Grüße vom Niederrhein Christian
erstellt am: 12. Dez. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Dez. 2011 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Danke für deine Antwort, diese Funktionen kenne ich auch. Aber ist es nicht so das ich immer die Koordinaten über die Taste K angeben muss ? Alternativ kenne ich noch den weg über den Konstruktionsmodus dann ziehe ich in die Richtung, warte auf den Winkelfang, Drücke ESC und gebe dann die Länge ein. Ich möchte mit der Maus nur grob die Richtung angeben, Megacad zieht sofort nur waagerechte oder senkrechte Linien, dann gebe ich ohne Esc die Maße ein, drücke Enter und fertig. So brauche ich auch nicht die X oder Y Ache per Umschalt auswählen. Die Richtung habe ich ja mit der Maus vorgegeben. Kann sein das ich da ein bischen "Versaut" bin von einigen Jahren AutoCad Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn du die Anzeige aktiv geschalten hast (Bild oben): Gib den ersten punkt deiner Linie an. Dann ziehe in die gewünschte Richtung (wegen mir auch mit Winkelfang) Bewege dann kurz die Maus nicht.(Verzögerung) Dann kannst du mit dem Mauspfeil in die Anzeige gehen und deine Länge eingeben. Dann auf Enter. Mit freundlichem SN 12 ------------------ Megacad 3d 2011 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 14. Dez. 2011 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Hallo Redbull, schaue Dir mal bitte die Funktion "Linien mit vorgegebener Länge kontruieren" im Linienmenü an. Kombiniert man das mit mit dem Konstruktionsmodus kann man eine Länge bestimmen und in 90 Grad zur vorherigen Linie fangen. Viele Grüße Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 15. Dez. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Hola, blöd nur daß der Winkelfang immer zum Inkrementalpunkt wirkt, und der sitzt bei dieser Vorgehensweise nicht auf dem Ende der zuletzt gezeichneten Linie...daher kann man dann nicht im Winkel weiterzeichnen (zumindest ist das bei mir so). Ist schon so daß die Eingabe bei Axxxcad in dieser Hinsicht unschlagbar einfach und super ist. Gruß Ulrich ups, paar Versuche später...geht ja auf einmal doch . Nicht schlecht [Diese Nachricht wurde von ulrich reiter am 15. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 15. Dez. 2011 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Hallo, vielleicht "aus Versehen" den Konstruktionsfang aktiviert? Dieser richtet sich ja bereits ohne das "merken" u.a. an den Endpunkten vorhandener Elemente aus. Das geht schneller als im xcad aber für die Werte muß man halt die ESC-Taste nutzen. Man kann übrigens mit der Funktion "inkrementalpunkt setzen" (teilweise F7) den Inkrementalpunkt neu bestimmen. Die Funktion liegt im Untermenü Punktbestimmungen, ist also immer nur dann sichtbar, wenn Punkte gefragt sind. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Moin liebe MegaCad Gemeinde , also ich muss schon sagen das ich mich sehr wundere ! Habt Ihr echt so wenige Wünsche ??? Ich meine, ich bin ja grundsätzlich zufrieden mit dem Programm, aber es ist halt mein Haupt Arbeitsmittel, da fallen mit 1000 Wünsche für Detailverbesserungen ein.... Wünsche ein Frohes Fest und Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 23. Dez. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Da ich die Fluent nicht mag, mein Wunsch: "Klassik Oberfläche" nicht sterben lassen. Eine App, "LT" version für IPad........... Dann kann beim Kunden schon etwas vorgeführt werden...... Frohes Fest Stefan ------------------ . [Diese Nachricht wurde von Stefan TG am 23. Dez. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
