| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Oberflächendarstellung (2131 mal gelesen)
rosconi.technik Mitglied Techniker
Beiträge: 8 Registriert: 08.05.2009
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe bei meinem Mega Cad 2010 nur die RAL - Töne zur Auswahl um Oberflächen darzustellen. Gibt es irgendwo die Möglichkeit auch andere Oberflächen zu bekommen?? Interessant wäre für mich die Darstellung von Spiegel, verschiedene Resopal Dekore, Glas, Acrylglas, Acrylglas mit Wabenstruktur (transparent und frost), Mikrolochbilder und diverse Fußbodenbeläge. Vielen Dank schon mal im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 12. Dez. 2011 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosconi.technik
Die Texturen befinden sich im Ordner View in deiner Megacad Version. Klick mal in der Bibliothek unter Material auf "neu" ,dann auf Textur, dann auf Bild und gehe zum Ordner View. Hier kannst du dir verschiedene Texturen auswählen. Kannst dir auch eigene Bibliotheken erstellen. Hab ich aber noch nie genutzt. Musst du die Hilfe mal durcharbeiten. Mit freundlichem SN 12 ------------------ Megacad 3d 2011 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosconi.technik
Hallo, im Verzeichnis view befindet sich die standard.msl, das ist die Bibliothek die standardmäßig aktiviert ist. Nach einer Standard-Installation enthält die auf keinen Fall die von Dir genannten Materialien. Entweder gibt es noch eine Sicherung mit der Original-Bibliothek oder Du öffnest das Dialogfenster Oberlächenmaterial im MegaCAD. Ich glaub in der 2010 ging das schon, dass man auf das Wort "Materialbibliothek" klicken konnte (auch wenn es so gar nicht wie ein anklickbarer Button aussieht) und es öffnet sich der Dateimanager, um eine ganz andere Bibliothek auszuwählen. Der Weg von SN12 beschreibt das hinzufügen von einzelnen Materialien zur aktiven Bibliothek. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 8 Registriert: 08.05.2009 Mega-CAD 3D 2009, Windows XP proffesional
erstellt am: 14. Dez. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für eure Hilfe ich bin jetzt schon einiges weiter gekommen. Jetzt habe ich noch folgendes Problem. Wenn ich eins von den Bidern oder Oberflächen einfüge und ein Objekt damit versehen will, dann macht er viele kleine Bilder auf die Oberfläche. Kann man das irgendwo einstellen das er das Bild auf die Größe des Objekts anpasst? Wenn ja wo? Bei manchen Sachen ist das ja ok so und auch richtig aber bei einigen sieht das auch nicht gut aus und macht keinen Sinn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rosconi.technik
Hallo ebenfalls, eine automatische Anpassung auf die Größe des Objekts kenne ich nicht, aber wenn man das Material bearbeitet, gibt es auf der Registerkarte "Textur" die Schalter Kacheln x + Y. Diese ausstellen. Mit dem Feld Höhe/Breite unter der Vorschau kann man dann einen Wert für die Bildgröße eingeben und/oder mit dem Schieberegler "Größe" Feinjustierung vornehmen. Aber vorsicht, die Qualität verringert sich natürlich mit zunehmender Größe. Eventuell mit einem Grafikprogramm das Bild vergrößern, die können manchmal die Größe mit weniger Qualitätsverlust verändern. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
