| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Koordinatensystem drehen (3913 mal gelesen)
Onegin Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 14 Registriert: 06.12.2011 MegaCAD 3d 2011
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Nochmal eine Anfängerfrage. Wenn ich eine Arbeitsebene festlege, wie kann ich dann die Ausrichtung des Koordinatensystems beeinflussen? Also in welche Richtung die Achsen laufen? Dankeschön und Grüße Onegin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 07. Dez. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onegin
Hallo Onegin, Bei Arbeitsebene Element über die erste und zweite Kante. Erste Kante = x-Achse, zweite Kante die Richtung der y-Achse, z senkrecht dazu. Bei Arbeitsebene 3 Punkte definieren die ersten beiden Punkte die x-Achse, der dritte Punkt die Richtung der y-Achse, z ergibt sich. Arbeitsebene Normale definiert die z-Achse. Bei Arbeitsebene Sichtstrahl definiert die nächstgelegene Kante über den nächstgelegenen Endpunkt die x-Achse und den Ursprung, y wird über die getroffene Ebene definiert. Arbeitsebene drehen macht genau das, jeweils die gewählte Achse und die eingestellte Gradzahl. Über "Bezugspunkt setzen" kann man den Ursprung versetzen. Grüezi Ulrich
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onegin
Hallo, was mir bei dem Thema gerade auffällt: ich vermisse von früher (=anderes CAD-System, ohne Namen zu nennen ;-) die Funktion "Arbeitsebene parallel". Da bestimmt man eine Ebene wie mit der Funktion Sichtstrahl, kann dann aber die neue Ebene entweder mit der Maus absetzten oder einen Abstand über die Tastatur eingeben. Das ist in MegaCAD umständlicher, so ist jedenfalls mein Empfinden. Wäre das nicht eine simple Aufgabe für die Entwicklung? Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 08. Dez. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onegin
erstellt am: 08. Dez. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onegin
Hallo Mon Cheri, das wusste ich auch noch nicht... Liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich bei einem neu installierten MegaCAD zuerst die Anzeige der Arbeitsebene ausschalte, weil ich die total störend finde. Keine angezeigte Arbeitseben --> kein D&D Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 08. Dez. 2011 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onegin
Hola, geht auch bei aus geschalteter AE, mit Hilfe des Befehls (s. Bild). Ist der Inkrementalpunkt gesetzt, kann die AE auch über die Tastatur Taste "K" mit Werteingabe versetzt werden. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onegin
Hallo Jon, das ist ein guter Hinweis. werde mal versuchen dran zu denken, wenn ich das nächste mal mein "Arbeitsebene parallel" vermisse. Da fällt mir auf: Ich könnte mir ja sogar eine Batchdatei bauen, die erst die Arbeitsebene mit Sichtstrahl bestimmt und dann den Bezugspunkt der Arbeitsebene setzt... Ungeahnte Möglichkeiten tun sich auf ;-) Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
