| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: PRT-Dateien anderer Mitglieder (3400 mal gelesen)
HM30 Mitglied Feinmechaniker
Beiträge: 23 Registriert: 06.10.2011 Windows XP Dual Core 3Ghz 2 GB RAM GeForce 8400 GS MegaCad 2011 3D
erstellt am: 07. Dez. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ich lese hier immer gerne mit,habe aber das Problem das ich die PRT-Dateien der anderen Mitglieder nicht öffnen kann.Beim Speichern lösche ich "txt" oder benenne die Datei nach dem download um .Mit den "mp4"Dateien von Ekkehard hab ich keine Probleme,bis auf die Nr.270 da ist irgendwas mit dem Ton schiefgelaufen. Beste Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2011 09:23
Hallo HM30, nimm bei deiner angehängten Datei bitte das "ö" (keine Umlaute und Sonderzeichen im Dateinamne) raus... ...dann kann man das besser sehen... ;-) |
erstellt am: 07. Dez. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2011 09:55
erstellt am: 07. Dez. 2011 09:59
...bei mir hat das geklappt... ...anbei nochmals als ZIP...die originale...und eine von mir geöffnete - und neu gespeicherte Version...daran gearbeitet habe ich nicht ;-) HTH, |
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:06
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:13
...und wenn du es zuerst mit dem "txt" speicherst - und erst dann umbenennst? Sind bei dir die "bekannten Dateitypen" (Dateinamenserweiterungen) ausgeblendet? Edit: Bild hinzu.... Edit2: @runkelruebe - genau das meinte ich ;-) ------------------ Gruß NN ;-) Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette
[Diese Nachricht wurde von NN am 07. Dez. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von NN am 07. Dez. 2011 editiert. |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 gastleser
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM30
Zitat: Original erstellt von HM30: Ja genau so und entferne noch "txt" beim speichern.
Dann laß genau dieses mal bleiben Klingt blöd, hatte ich aber in der Vergangenheit auch schon oft: Ein Dateiendungswechsel beim Speichern klappt nicht immer (auch wenn man im unteren Feld auf 'Alle Dateien *.*' umstellt). Lad einfach als txt runter und benenn sie nachher im Windows-Explorer um. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM30
erstellt am: 07. Dez. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM30
Hast du eventuell noch MC 2010 am laufen. Dann könnte beim Starten mit Doppelklick 2010 starten und versuchen eine 2011er Datei zu öffnen. War bei mir so. Verlinkung auf 2011 funktioniert dann mit MC 2011 direkt (kann ich mir nie merken wie das geht, das weiss aber bestimmt hier wer). Ich hab dazu den Support kontaktiert. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:34
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PSMario Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM30
Jetzt habe ich nachgeschaut. Ich arbeite nicht mit der Fluent Oberfläche. Im klassichen Menu User anklicken. In dem Fenster mit dem Cursor auf Dateiverknüpfungen herstellen klicken und mit OK bestätigen. Änderungen sind erst nach schließen von MC und Neustart von MC wirksam. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
