| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Flächen trimmen (4007 mal gelesen)
BedRull Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 39 Registriert: 19.06.2010 MegaCad 3d 2014 + Unfold 2014
erstellt am: 04. Dez. 2011 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2011 10:35
Hallo BedRull, (wollte schon RedBull schreiben :-) ) und Willkommen im MegaCAD-Forum hier auf cad.de. MegaCAD bietet zum Thema Trimmen einiges an - aber deine Fragegestellung ist am Besten an einem praktischen Beispiel nachzuvollziehen. Kannst du deshalb mal einen Screenshot deines Anwendungsfalles hierzu hochladen - oder gar die MegaCAD-Datei selbst? Fülle bitte deine Systeminfo aus - dann kann man dir besser (Versionsbezogen) helfen. |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 05. Dez. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BedRull
Hallo BedRull (ich habe aber auch gestutzt) wie immer beim angehängten Video die Endung auf MP4 rückändern, also *.txt entfernen. Aber besser ist natürlich, wie Speicherbärle schon schrieb, die Originaldatei, dann kann man mal schauen, was geht und was nicht. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke schon mal für die bisherigen Beiträge. Erstmal folgendes zur Erklärung meines Problems: Ich habe einen Leica Disto 3d gekauft, um mit diesem Gerät unsere Baustellen zu vermessen. In der Beispieldatei habe ich zwei Wände eines Raumes angedeutet. Bei dem Messsytem ist es so, das ich dreidimensional im Raum Punkte messen kann. Messtechnisch ist es oft "besser" nicht genau in der Raumecke zu messen, da dort oft starke Rundungen z.B. durch Tapeten vorhanden sind. Genauer wäre es also wenn ich in der nähe der Ecken grob einen Punkt messe und dann nacher in Megacad aus den vier Punkten eine Fläche erstelle, und dann die Flächen aneinander Trimme. Gibt es dafür eine Lösung ? Vielen Dank schon mal vorab ! Gruß Christian
erstellt am: 06. Dez. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BedRull
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:04
erstellt am: 07. Dez. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal, wenn Ihr die Datei öffnet seht ihr das sie beiden Flächen in der Ecke nicht verbunden sind. Diese möchte ich also so aneinandertrimmen das eine Scharfkantige Ecke entsteht. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BedRull
also, kurz gesagt: nein, Freiformflächen gehen nicht, für uns ist quasi an den benutzten Profilen Schluß, die zu verlängern ist wie "Schätzen Sie mal". Stichwort: untrimmed surface, aber vielleicht gibt es da ein Tool von LEICA.... ? ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 14. Jun. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BedRull
metallbaumetzner Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 133 Registriert: 29.06.2011 3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22 Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015 Win8.1 Pro Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit AMD FirePro M6100 FireGL V 19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 17. Mai. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BedRull
erstellt am: 19. Mai. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Metzner, für das Flächentrimmen habe ich bis heute keine Lösung. Bin auch etwas entäuscht von Leica, ich finde das Potential des Disto 3d wird Softwaretechnisch bei weitem nicht ausgereizt. Ich behelfe mir im Moment mit Linien. Dadurch das die beim Messen entstehenden Linien "schräg" durch den Raum laufen ist es schwierig Sie an einer andere Linie zu trimmen. Daher setzte ich dann oft einen 3d Quader an eine Linie und trimme die andere an die Fläche. Alternativ zeichne ich Grundrisse auf einer neuen Ebene nach, mit fangen auf Arbeitsebene. Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt... Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 19. Mai. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BedRull
Guten Morgen Metallbaumetzner, ich arbeite seit knapp zwei Jahren mit dem 3d Disto. Es gibt dort im Programm Cad tools "Linien verlängern" usw. Wenn du dich auf der Homepage von Leicageosystems in "My World" registriert hast, kannst du auch "Trainings" als PDF Dateien herunterladen. Ich habe dass auch gemacht, es hilft auf jeden Fall sicherer im Umgang mit dem Gerät zu werden. Wenn du noch weiter gehende Fragen hast, kannst du mir auch gerne eine Mail schicken,ich werde versuchen dir zu helfen! Grüße aus Reinstedt Mon Cheri ------------------
Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
