| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Hat schon jemand mal eine Schleife konstrukiert? (3274 mal gelesen)
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 21. Nov. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat schon jemand in 3D eine Schleife oder so ähnlich konstruiert? Ich möchte folgendes konstruieren: Ein Stahlband kommt waagerecht aus dem Rand einer Kreisverkehrsinsel, steigend langsam an und dreht sich dabei um 90 Grad. In der Mitte steht ein Kugelbaum (aber nicht in Wirklichkeit). Das Stahlband schlängelt sich um die Kugel (der Kugel angepasst) und senkt sich dann wieder um 90 Grad in Richtung Rand der Insel und verschwindet wieder waagerecht in die Erde. Das wäre das erste Stahlband. 5 Stück sollen es werden, aber alle unterschiedlich um den Baum sich drehend. Hoffe, das man es versteht. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich anfangen soll. Weiß jemand Rat? Das Band soll ja immer den gleichen Querschnitt haben! Gruß Jürgen ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 21. Nov. 2011 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
erstellt am: 21. Nov. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 21. Nov. 2011 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
hjk Mitglied jetzt Rentner, war techn. Angestellter, Stadtentwicklung und Planung
Beiträge: 80 Registriert: 10.07.2001
erstellt am: 21. Nov. 2011 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Herr Hochbaum, ja, so ähnlich. Insel mit Kugel werde ich morgen im laufe des Tages fertig haben. Aber schon jetzt würde ich gerne wissen, wie Sie die Schleife konstruiert haben. Die Herrangehensweise ist mir schleierhaft. Danke schon einmal. Gruß Jürgen ------------------ Grüße aus Möchnengladbach Jürgen Kronen (http://www.art-hjk.de) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 80 Registriert: 10.07.2001 Computer: Dell Inspiron 620 Intel(R)Core(TM)i3-2120 CPU@3.30GHz Arbeitspeicher 4 GB 64 Bit-Betriebssystem Windows 10 Grafikkarte AMD RADON HD 6450 MegaCAD 2013 3D Rev.20.13.07.29
erstellt am: 21. Nov. 2011 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Jochen, ja, sieht schon gut aus Dein Modell. Die Schleifen werden aber nicht so gleichförmig vom Rand zur Kugel und dann in der Mitte verlaufen. Das wäre wahrscheinlich zu einfach und sieht auch nicht gut aus. Ich möchte die Bänder frei konstruieren vom Anfang bis zum Ende. In der Mitte (also um die nicht vorhandene Kugel) soll es dann so aussehen wie ein Vogelnest (aber komplett oben wie unten, also zwei Nester). Herr Hochbaum hat ja schon "gearbeitet". Ich bin sehr gespannt, wie er das gemacht hat. Danke und Gruß Jürgen
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Moin,moin, denke mal Hochbaum hat gesweept. Ich glaube im Blech muss man dies über Sonderformen losen. Ich bin schon auf das Filmchen von Ecki gespannt, da lernen wir doch gleich was mit ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen Guten Morgen, habe meine Ideen gestern Abend noch aufs den Monitor gebracht. Hoffe, dass es mit dem Hochladen der Dateien geklappt hat. Hallo Fuselfee, wenn es schon mit Sonderformen losgeht, mit Blechmodul usw., ist das wahrscheinlich für mich eine Nummer zu groß. Mal sehen wie der Tag so weiter geht. Gruß Jürgen ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 23. Nov. 2011 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo zusammen, ich könnte mir vorstellen, das man zunächst die Kugel zeichnet, dann die Mittelachse einer Schleife mit einer 3D-Kurve. Die Kurve dann mit Segementpunkte aufteilen. Dann die Bandbreite mit einer Linie zeichnen. Die Linie dann mit Kopieren verschieben auf die Punkte setzen,Positionieren der Elementliste unten in der Statuszeile aktivieren, zusätzlich noch Ausrichten Entlang einer Achse aktivieren. Befindet man sich auf einen Punkt, kann man dann auch noch die Neigung des Bandes beliebig anpassen durch Eingabe eines Drehwinkels. Die Endpunkte kann man dann wieder mit einer 3D-Kurve verbinden. Im Flächenmenü dann die Schleife über die 4 Randprofile erzeugen. So könnte es funktionieren.... Will man die Konstruktion abwickeln, kann man auch die Funktion Dreiecksflächen verwenden. Dann haben wir die Steuerbarkeit der Fläche als auch etwas für die leichte Fertigung getan. Als Anlage habe ich die Schleifen mal beigefügt. Viele Grüße Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- [Diese Nachricht wurde von Knoop am 23. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Knoop am 23. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2011 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
so, bitte mal anschauen, leider habe ich erst heute Zeit gefunden... und dann hatte ich noch alles mit der 2012 Beta gemacht, das ist ja ein neues Format, also alles nochmal mit der 11-er .... ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Moin,moin, @Hochbaum da warst Du ja mal wieder richtig fleissig und kreativ Das ist doch bestimmt schon eine super Arbeitsvorlage zur Problemlösung, finde ich. Da müssten doch einige Units zu holen sein.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst einmal recht herzlichen Dank an Alle. Besonderer Dank an Herrn Hochbaum! Der Film ist klasse und ich werde versuchen, mich in die Materie von 3D-Kurven usw. einzuarbeiten. Für jemand, der dies nicht jeden Tag macht, braucht es wohl einige Zeit. Zur Zeit übe ich erst einmal, die verschiedenen Kurven in den Raum zu bekommen und alles in MegaCAD 2011 SR1 3D. Mal sehen, wie weit ich komme. Ich werde mich wieder melden, wenn ich ein Erfolgserlebnis habe (hoffentlich nicht, bis ich die Rente bekomme). Gruß Jürgen ------------------ Gruß aus Mönchengladbach ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
