| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: schräge Fläche (3D) (3193 mal gelesen)
Rahbaber Mitglied Bauschlosser
Beiträge: 26 Registriert: 12.02.2010 Windows Vista Home Premium SP1 32 Bit, Intel Core2 Quad 2,4 GHz, 4 GB Ram, Nvidia Geforce 9500 GT,MegaCad Metall 3D, Office 2003
erstellt am: 18. Nov. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich versuch mich grade in das 3D zeichnen reinzukämpfen, daher ist die Frage vielleicht ein bischen blöd, aber ich komme nicht weiter. Mein Problem ist das ich die Fläche(Gelände) einer Toreinfahrt darstellen möchte. Grob beschrieben gibt es dabei ein Gefälle in der X-Achse, und zwei Steigungen in der Y-Achse. Die einzigsten Maße die ich habe sind die Längen in der Schräge gemessen, und die Höhenunterschiede bezogen auf 2m. Gezeichnet habe ich dann das was ich an Angaben habe, und mit Linien verbunden, als Oberseite meine schrägen Fläche. Nur eine Fläche bekomme ich nicht daraus. Als gerades Prisma markiert er mir nur ein Dreieck, und meldet dann trotzdem "Fehlerhafte Kontur". Etwas anderes fällt mir nicht ein. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich. Edit: es ist Megacad Metall 3D mit dem ich arbeite. [Diese Nachricht wurde von Rahbaber am 18. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icefire Mitglied Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Beiträge: 137 Registriert: 21.11.2005 HP zbook Intel Xeon E-2176M 6C Windows 10 pro Nvidia Quadro P2000 4GB 32 GB Ram DDR4 Ecc ZTurbo Solid State Drive Dell U4919 DW -- einfach genial-- MegaCad Maschinenbau 3D 2019 64bit Trepcad 5 / 7 / 2016 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise www.stmet.eu
erstellt am: 18. Nov. 2011 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rahbaber
Hallo, zeichne einen Keil 2D (Seitenansicht) mit deinen Massen. ziehe dann ein gerades Prisma. Ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe. ------------------ Viele Grüsse aus BW Achim [Diese Nachricht wurde von icefire am 18. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 18. Nov. 2011 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rahbaber
Hallo Rahbaber, siehe Anhang. Erstellt mit Dreiecksflächen. Benutze die Hilfe dazu. Wenn Du die Segmentierung erhöhst sieht es sogar noch besser aus. ------------------ Es Grüßt Volker H.
[Diese Nachricht wurde von Volker H. am 18. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2011 11:39
Hallo Zusammen, @Volker, ausgehend von deiner Lösung habe ich noch einen anderen Versuch unternommen :-) Frei nach dem Motto - viele Wege führen nach Dings... |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 19. Nov. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rahbaber
Hallo zusammen, die Idee von meinem Namensvetter ist gut – diese Funktion steht in MegaCAD Metall 3D nur leider nicht zur Verfügung. Was bleibt ist die „klassische“ Vorgehensweise: Zuerst werden Segmentpunkte in gleichen Abständen platziert und diese werden dann als Eckpunkte für Drei / Vierecksflächen verwendet. Wichtig: Bei dieser Funktion muss man immer den Umlaufsinn beibehalten und sollte (darf) nicht „über Kreuz“ greifen. Liegen die vier Punkte nicht in einer Ebene, dann zerfällt das ganze in zwei Dreiecke. Das fertige Ergebnis entspricht dann der Fläche von Volker H., die er aber "in einem Rutsch" erstellt hat. Diese Funktion haben wir eingeführt, um Freiformflächen so durch Dreiecke anzunähern, dass wir diese Abwickeln können. Ein Alternative wäre eine Fläche, die per Lofting erzeugt wird. Ich habe hierbei die beiden Linien mit dem Knick durch einen Bogen ersetzt, um einen „geschwungenen“ Verlauf zu bekommen. Gruß Volker PS: Upps - Thomas B. aus P. war schneller
------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 19. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2011 15:01
