| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Erstellen von Netzen in 3D (2020 mal gelesen)
gladdis123 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 10.10.2011 Huhu
erstellt am: 18. Nov. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß irgendwer zufällig wie ich ein Netz, also für in Fußballtor zum beispiel, im 3D-Modus erstellen kann? Ein 2D Netz zu erzeugen ist kein problem. Sieht aber weniger schön aus und ist ungünstig um damit in 3D weiter arbeiten zu können. Kann mir jemand helfen? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladdis123
schau mal das an, ist mit Liniennetzen gemacht, die Maße sind aus Wikipedia"In der Mitte der kurzen Seiten befindet sich je ein Tor. Es besteht aus zwei „Pfosten“, die durch eine „Querlatte“ verbunden sind. Der Abstand zwischen den Innenkanten der Pfosten beträgt 7,32 Meter. Die Unterkante der Querlatte ist 2,44 Meter vom Boden entfernt. Die Tore sind mit Netzen versehen, um den Ball aufzufangen und einen Torerfolg anzuzeigen."
------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladdis123
Hallo, der Anhang lässt sich nicht laden. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Liegt wohl am ß [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 18. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 18. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gladdis123 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladdis123
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:15
....also - eigentlich "Rechtsklick" auf den Dateinamen (auch mit "ß") - und dann "speichern unter"... :-) |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladdis123
War Quatsch aber öffnen kann ich sie auch nicht. Also wer ist hier noch blond?? Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 18. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 18. Nov. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 18. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladdis123
Hallo also öffnen kann ich keine. Weder die von Hochbaum noch die von NN. Bekomme entweder folgende Meldung: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <html><head> <title>404 Not Found</title> </head><body> <h1>Not Found</h1> <p>The requested URL /foren/ubb/uploads/Hochbaum/Fußballtor.PRT.txt was not found on this server.</p> </body></html> Oder wenn ich sage Speichern unter dann steht die Meldung in dem File. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladdis123
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladdis123
Hallo Herr Hochbaum, wir sind doch alle blond. Das ging auch mit ß, hat Speicherbärle ja vorgemacht, aber die Datei war irgendwie defekt. Ließ sich jedenfalls nicht öffnen, aber nu is ja alles gut. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Ach ja und danke für das tolle (Eigen)Tor [Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 18. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gladdis123 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gladdis123
gladdis123 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist vorhanden. Aber jetzt mal zurück zum Thema. Wie kann ich denn nun ein richtiges 3D-Netz in MegaCAD 2011 erstellen? Kann es jemand kurz beschreiben? Ein Bild zum angucken nutzt mir Unwissendem leider nicht viel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
