| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Kinematik Riesenrad (3385 mal gelesen)
Ultegra Mitglied Techniker
Beiträge: 34 Registriert: 16.11.2011 LENOVO ThinkStation P300 Windows 10 Prof. 64Bit MegaCad Profi Plus 2018 (Rev.20.17.12.21) Cadenas Part Solutions 9.07 NVIDIA Quadro K2200 Intel Core TM i7-4790 CPU, 3,6GHz 16 GB RAM 2x Monitor HP ZR2440w
erstellt am: 16. Nov. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich mit der (alten) Kinematik den Bewegungspfad so hinbekomme, daß eine umlaufende Gondel immer senkrecht hängt? Das Prinzip ist wie bei beim Riesenrad oder Paternoster. Habe mit der Sufu nix gefunden. Danke ------------------ Gruß Ultegra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultegra
Moin,moin, Einmal die Gondeln jeweils mit einer Rotationsachse versehen und diese entsprechend mit einem Antrieb versehen. Entsprechend dazu den Antrieb zu dem Ganzen Riesenrad ebenfalls eine Rotationachse. Das ist bestimmt etwas mühselig, da Du die entsprechenden Winkel der Gondeln zur Drehung des gesamten Rades ermitteln musst und händisch eingeben musst. Aber den Antrieb für die Gondeln kannst Du ja abspeichern und dann bei den anderen auch verwenden. Viel Erfolg ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal soweit. Der Vergleich mit dem Riesenrad hinkt vielleicht ein wenig, es ist eher wie ein Paternoster- Regal. Die Gondel (oder das Regal) soll sich auf einem Pfad bewegen, der die Form eines Langloches hat. Hierbei habe ich dann wie bei einem Riementrieb oben und unten ein Rad. Das Regal hängt dabei natürlich immer lotrecht. Ich bekomme aber schon diesen Bewegungspfad nicht hin, die MegaCad Beispieldatei hilft mir hier nicht weiter. Bisher bin ich mit dem Kinematik-Modul gut zurechtgekommen, aber hier weiß ich nicht weiter. Arbeite mit ProfiPlus 2011. Danke und Gruß ------------------ Gruß Ultegra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultegra
Moin,moin, soweit ich mich erinnere muss die Riemenrad (Padernoster) -Kurve eine Polylinie sein, sonst geht es glaube ich nicht. Aber stimmt, diese Animation ist nicht so einfach hinzukriegen. Brauchte ich zum Glück noch nie. Könnte mir vorstellen, dass Du die Regale aber trotzdem erst animieren musst, damit sie sich immer lotgerecht sich bewegen. Teste doch mal mit Miniteilen, dann weißt Du auch wie es geht. Ich bin gespannt. Vielleicht schickst Du uns dann ein Filmchen? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 17. Nov. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultegra
Hallo zusammen, ein Riesenrad ist denkbar einfach zu realisieren, indem man die Verbindung (Achse) der "Gondel" über eine Übersetzung mit der angetriebenen Verbindung der Nabe des Rades koppelt. Das „Langloch“ ist deutlich aufwändiger, da es pro Umlauf ja zwei Phasen gibt, in denen das Teil nur gerade nach oben bzw. nach unten bewegt wird und zwei Phasen, in denen das Regalfach mit gedreht werden muss, um die horizontale Orientierung zu erhalten. Die Polylinie lässt sich in diesem Fall nicht anwenden. Ich habe zwei Hilfskörper (HK) definiert- der erste HK bewegt sich relativ zur Wand auf und ab, der zweite HK dreht sich relativ zum ersten HK um eine Achse, die im Mittelpunkt des unteren Radius des „Langlochs“ liegt. Das Regal schließlich dreht zeitgesteuert relativ zum zweiten HK. Hinweis alle Körper liegen in unterschiedlichen Gruppen, die beiden Gruppen der HK sind ausgeblendet, ebenso der Layer 200 mit den Verbindungen. Gruß VHR PS: Die beigefügte ZIP Datei enthält das 3D Modell im Format von MegaCAD 2011 und eine Pack & Go Datei (Paternoster.exe) ------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) [Diese Nachricht wurde von VHR am 17. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultegra
Moin,moin, @VHR So hätte ich es auch gemacht. Nur so flottikallotti bin ich nicht. Dafür benutze ich das Kinematikteil zu selten. Denke man wird da jetzt schlau draus. Ich habe es jedenfalls geschnallt wie es geht. Dankeschön, hoffe ultegra versteht es auch und hat Erfolg mit seiner Animation. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werde mir die Datei gleich ansehen, und Info geben, ob ich klar gekommen bin. Dank schon mal im Voraus ------------------ Gruß Ultegra Wieso sehe ich meine Systeminfo hier nicht? [Diese Nachricht wurde von Ultegra am 17. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultegra
Moin,moin, ich kann Deine Systeminfo sehen Mir ist aufgefallen, das es bei Dir schon das servivepack 20.11.04.23 gibt, bei Dir steht aber noch 20.11.03.24 Vielleicht ziehst Du Dir dies noch auf den Rechner.... Einen schönen Abend noch ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ultegra
Hallo zusammen, ich habe das Modell noch etwas "getunt" und ein zweites Regal mit entsprechenden Hilfskörpern (HK) hinzugefügt – Pro Regal sind also zwei HK drei Verbindungen erforderlich. Diese Verbindungen haben entsprechende Antriebe. Gruß VHR ------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
