  MegaCAD
  Wie Polylines verbinden
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Wie Polylines verbinden (1728 mal gelesen)
Horst Kretschmer
Sehen Sie sich das Profil von Horst Kretschmer an!   Senden Sie eine Private Message an Horst Kretschmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst Kretschmer
erstellt am: 16. Nov. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite erst wenige Tage mit MegaCAD und habe ein Problem:
Ein Längsprofil für ein Flächen-Profilnetz besteht aus 2 Polylines. Wie kann ich die beiden zu einer Polyline verbinden? Mit "Polyline zusammenstellen" hab ich es versucht - funktioniert aber nicht.
Horst Kretschmer
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst Kretschmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin
na zu einer vorhandenen Poly zusammensetzen,
erst Poly auflösen dann wieder beide einzeln
anklicken ist dann Zwei zu einer Poly
MFG
Muecke
Horst Kretschmer
erstellt am: 16. Nov. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke MUECKE für die schnelle Hilfe!
Es hat so funktioniert.
Horst Kretschmer
