  MegaCAD
  Nvidia
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Nvidia (3491 mal gelesen)
icefire
Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von icefire an!   Senden Sie eine Private Message an icefire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icefire
HP zbook Fury
Intel I9 11950H
Windows 11 pro
Nvidia RTX A50000
64 GB Ram DDR4 Ecc
ZTurbo Solid State Drive
Dell U4919 DW -- einfach genial--
MegaCad Maschinenbau 3D 2024 64bit
MegaCaf Metall Pro 2024 64 bit
Tenado Metall 3D
3Dconnexion SpaceMouse Enterprise
www.stmet.eu
erstellt am: 14. Nov. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von euch jemand einen Treiber für die Nvidia Gefore 525M
der funktioniert.
Ich habe mit dem akuellen Probleme.
Mein neues System.
Intel I7 2,80--> 3,4 GHz
8,00 GB RAM
SSD Festplatte
Win 7 Pro 64bit
Viele Grüße aus BW
Achim
[Diese Nachricht wurde von icefire am 14. Nov. 2011 editiert.]
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:56
Hallo Icefire,
ich habe eine Quadro FX 1800 im Einsatz - auch auf WIN 7 / 64 bit - mit den dafür aktuellsten Treibern.
Bei mir ist es so, dass ich zum einen in den MegaCAD-OPGL-Einstellungen
- das Offscreen-Rendering verwenden / deaktiviert habe
und die Einstellungen für die "vertikale Synchronisation" auf aus gesetzt habe (auch in der GraKa-Treiber-Software).
Damit läuft MegaCAD 2011PP / SP1 bei mir "ohne Zicken"...
...vielleicht hilft es ja
Was genau geht bei dir nicht?
icefire
HP zbook Fury
Intel I9 11950H
Windows 11 pro
Nvidia RTX A50000
64 GB Ram DDR4 Ecc
Tenado Metall 3D
www.stmet.eu
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
hat leider nicht funktioniert.
Ich habe in einer Zeichung aus einem 2D-Schnitt
Schüco Deckleiste + Dichtungen ein gerades Prisma gezogen.
6mal kopiert und jetzt ist alles so langsam.
- Zoom
- Drehen
ist das sehr langsam. Wenn ich die Profile ausschalte (Layer) ist alles ok. Und es läuft wie immer.
Ich habe ein Bild eingefügt.
Gruß Achim
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:10
Hallo icefire,
da es mit der Performance bei dir ja an den 2D-Ausgangsprofilquerschnitten lag, die dir dein Lieferant zur Verfügung gestellt hat (zig Polylinensegmente in recht einfachen Konturen) wollte ich mal Nachfragen, ob dir dein Lieferant inzwischen "saubere" CAD-Daten liefern konnte...
icefire
HP zbook Fury
Intel I9 11950H
Windows 11 pro
Nvidia RTX A50000
64 GB Ram DDR4 Ecc
Tenado Metall 3D
www.stmet.eu
erstellt am: 07. Dez. 2011 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
ich hatte leider noch keine Zeit mit meinem Lieferant zu reden.
Wir sind immer unterwegs auf der Baustelle.
Dann komm ich erst ab 18:00 ins Büro.
Da bekommt man niemand mehr ans Telefon.
Viele Grüsse aus BW
Achim
[Diese Nachricht wurde von icefire am 07. Dez. 2011 editiert.]
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für icefire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo icefire,
in der Regel bekommt man keine separat behandelten andere Daten. Du könntest aber andere Versuche unternehmen:
1. im Linienhauptmenü die neue Funktion "Polyline vereinfachen", dann entfernt MegaCAD schon recht viele Stützpunkte. Diese Funktion ggfls. mehrfach hintereinander anwenden und/oder die Toleranzen ändern (bei aktiver Funktion Leertaste bzw. Symbol in der Statusleiste
2. im Edit-Menü die Funktion "Zeichnung säubern". Dabei sollte dann "Polylines aufbrechen" aktiviert werden. Dann wird zunächst die Polyline in Einzelelemente zerlegt und danach werden nach eingestellter Toleranz die Elemente zusammengefasst.
Du kannst auch gerne mal das ein oder andere Profil einstellen oder mir zusenden, vielleicht kann ich mal daran testen.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen
Mehr Infos>>>>.
PaulinePanther@arcor.de
erstellt am: 13. Dez. 2011 17:52
Hallo Sonja,
in einer sehr ausführlichen Teamviewer-Sitzung haben icefire und ich genau diese Punkte durchgespielt - leider ohne Erfolg - denn...
...die Profile (Aluminium-Profil-Querschnitte) hatten an den Radien und Rundungen sehr viele Polyliniensegmente (wie schon beschrieben) - ein Reduzieren der Knoten war nur sehr bedingt möglich, da sonst die Kontur in mitleidenschaft gezogen wurde.
Die Anzahl der Profile, die bei icefire zum Einatz kommen (das ist eine ganze Bibliothek) hat mich davon abgehalten, die auch nur ansatzweiße "Nachzumodellieren".
Ich dachte dann daran, ob von dem Lieferanten von icefire die Profile nicht gleich als 3D-Modell (SAT, STEP etc.) zu bekommen sind...anscheinend bietet der aber "nur" diese 2D-Daten an.
Wenn dir icefire da mal ein paar Probe-Daten zu Verfügung stellt - und du eine schnelle Möglichkeit hast, diese in saubere 2D-Daten umzusetzen (tangentiale Radien und Bögen) - dann bin ich an einer Lösung auch sehr interessiert
icefire
HP zbook Fury
Intel I9 11950H
Windows 11 pro
Nvidia RTX A50000
64 GB Ram DDR4 Ecc
Tenado Metall 3D
www.stmet.eu
erstellt am: 17. Dez. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach PauliPanther Idee habe ich die Option „Kanten glätten“ ausgeschaltet.
Jetzt läuft es wieder super schnell.
Nochmals an NN und PauliPanther für die super tolle HILFE.
Viele Grüsse aus BW
Achim
