| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Stückliste (1732 mal gelesen)
Metallbau_Doering Mitglied Metallb(r)aumeister
Beiträge: 134 Registriert: 27.06.2005 Megacad Profi plus 2010-SR1 MS Windows 7 Professional PC Fujitsu Esprimo Celsius M 430 Interl XEON CPU 4 CPU 2,67 GHz 64 Bit- Betriebssystem 8.00 GB RAM Graphikkarte NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 03. Nov. 2011 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, gibt es die Möglichkeit die definierten Varialben in der DB INFO zu hinterlegten (Länge, Breite, Tiefe) Variablen damit diese automatisch in der Stückliste mit ausgelesen werden ohne das man diese Manuell in der DB Info anpassen muss. Gruß Berthold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 04. Nov. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
erstellt am: 10. Nov. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, danke erst einmal das sich überhaupt jemand gemeldet hat. Also zunächst hatte ich schon verstanden das man mit verschiedenen Macros (nennt man die sie) die man mit $ versieht verschiedene Information vom Körper auslesen kann so auch Varialen und Körpereigenschaften. Mein erster Ansatz war diese Macros in der DB Info einzuschreiben ;(Beispiel: Laenge:$(3D_OBJ:LEN); (so hatte ich es in der Hilfe Mangels Information verstanden). Nun war diese auslesen über Stücklisten (Mega Genial) ernüchternd denn das auslesen hat nicht funktioniert. Es stand lediglich diese Macro in der Spalte. Ich möchte ber gern dieses eigene auslesen der Länge bzw. anderer Details nutzen. Wie gehts nun weiter ist es ein schreibfehler oder ist das macro in der DB info komplett verkehrt???? Gruß Berthold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 10. Nov. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Hola, ja, total verkehrt. Wie das mit der MegaGenial Stückliste funktioniert kann ich dir nicht sagen. Diese benutzen wir nicht. Vielleicht kann Herr Knoop dir hier einmal schnell weiterhelfen. Die normale MegaCAD Stückliste rufst du über DB-Info auf. Stückliste Button "In Datei" oder Button "Einfügen". Nach dem drücken auf einen der Button erscheint der Dateimanager und fragt nach einer DB-Format Datei mit der Endung .FMT . Als Beispiel habe ich einmal welche angehängt. In diesen steht dann deine Anweisungen, wie "Laenge:$(3D_OBJ:LEN)". Diese werten die Körper Abmessungen der MegaCAD Elemente direkt aus, du brauchst keine extra in der Info zum Körper zu hinterlegen. Es sei denn, du hast spezielle wie Preis oder Bestellnummer.
------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
