| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Brauche Hilfe (1605 mal gelesen)
rabihus Mitglied Handwerksmeister
Beiträge: 1 Registriert: 03.11.2011
erstellt am: 03. Nov. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich arbeite sei 2003 mit MegaCad, auch meine Version ist von 2003. Seit einiger Zeit habe ich die Version 2011. Genau da fangen meine Probleme an: Alles ist neu, als hätte ich nie vorher etwas mit CAD zu tuen gehabt. Einen Anfängerkurs in Hamburg halte ich nicht für sinnvoll, einen Fortgeschrittenenkurs ebenfalls nicht. Ich hänge irgendwo dazwischen. Es fehlen mir halt nur ein paar Tipps und Anregungen um wieder ans Zeichnen zu kommen. Wer arbeitet mit MegaCad in meiner Nähe ( PLZ 59227 ) und kann mir praktisch Hilfestellung geben?. Entweder bei mir oder bei Ihnen. Ich schätze erstmal so mit 1-2 Stunden, dann sollte schon mal einiges geklärt sein. Wäre schön, wenn sich jemand finden könnte, denn so macht es einfach keinen Spass. Schöne Grüße rabihus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabihus
Hallo rabihus Und willkommen im Forum. Wohne leider nicht in der Nähe, aber Du kannst die Oberfläche auch umstellen auf die alte Oberfläche (nicht Fluent!) ->Stil rechts oben Haken raus bei Fluent Oberfläche und neu starten. Erste Hilfe findest Du auch zum Selbststudium unter: Mit dem Curser auf den entsprechenden Button und F1 drücken blendet auch die Hilfe ein. Frohes schaffen und viel Erfolg Gruss aus der Schweiz TOM
[Diese Nachricht wurde von Thömse am 03. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gios Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.11.2011 MegaCad 2011 SR1 3D Haustech-CAD
erstellt am: 08. Nov. 2011 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabihus
Hallo Tom "erste Schritte" habe ich gefunden und angeklickt, bei mir kommt da aber nur die Windows Hilfe. Bräuchte Hilfe/Anleitung zum Arbeiten im Papierbereich / Layout ( Planköpfe ) Habe vor Jahren mit Megacad gearbeitet, jetzt einige Jahre mit Plancal, da ist mir wohl was verloren gegangen.
[Diese Nachricht wurde von Gios am 08. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabihus
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011 Megacad PP 2023 (64) **************************************** Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro P1000; Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 08. Nov. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabihus
Hallo... @rabihus... Ich empfehle Dir den 3d Lehrgang (Grundkurs). Buche das Hotel direkt übers WE und mach einen Kurzurlaub daraus @Gios... Um die Hilfe unter Win7 nutzen zu können benötigst Du einen Treiber den Du unter Microsoft bekommst. Es müsste auch über MegaCAD gehen. Hilfe->Warum kann die Hilfe nicht angezeigt werden... ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 08. Nov. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabihus
