| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Lesen-Schreiben von PRT-Datei (3469 mal gelesen)
HM30 Mitglied Feinmechaniker
Beiträge: 23 Registriert: 06.10.2011 Windows XP Dual Core 3Ghz 2 GB RAM GeForce 8400 GS MegaCad 2011 3D
erstellt am: 06. Okt. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir sind dabei uns in MegaCad einzuarbeiten.Nun habe ich ein Zeichnung die beim öffnen sagt: "Datei kann nur gelesen werden" und ich kann sie nicht ändern. Was habe ich beim Speichern falsch gemacht? Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 06. Okt. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM30
Hallo Holger, diese Meldung kommt, wenn die Datei bei "Eigenschaften" auf Schreibschutz gesetzt ist. Das passiert wenn: 1. die Datei von CD geladen wird oder von einem Laufwerk auf dem keine Schreibrechte vorhanden sind 2. jemand diese Datei bereits geöffnet hat (auch auf dem gleichen PC in einer 2. Sitzung) 3. in aktuellen Versionen sollte es nicht mehr passieren: wenn MegaCAD nicht ordnungsgemäß beendet wurde und den Schreibschutz den er beim Laden automatisch setzt, nicht mehr entfernen kann. Abhilfe: 1. Datei - speichern unter - neuer Name 2. Datei schließen. Windows Explorer oder beim Datei laden Rechtsklick auf die Datei - Eigenschaften - Haken bei "schreibgeschützt" entfernen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen Mehr Infos>>>>. PaulinePanther@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 06. Okt. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM30
Moin holger gar so schlimm entweder ist die zeichnunug bereits geöffnet, oder die zeichnung ist schreibgeschütz dann auf explorer die datei auf eigenschaften schreibg... haken rausnehmen oder in megacad die zeichnung extra abspeichern. MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM30
erstellt am: 06. Okt. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM30
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Okt. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM30
Hallo Holger Und willkommen im Forum. Da tippe ich auf Schreibschutz bei dieser Datei. Geh mal im Windows-Explorer zu dieser Datei und scheu Dir die Eigenschaften an mit rechts Klick: Das kanns geben wenn MC abstürzt... TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 05. Jul. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM30
Hallo zusammen, seit wir 2012 benutzen kann nur derjenige die Dateien bearbeiten/speichern der sie auch erstellt hat. Die Datei selber ist im Explorer nicht als schreibgeschützt angezeigt. Trotzdem kommt die Meldung "Datei kann nur gelesen werden" in MC. Ist das normal ? Oder doch der Server ? Aber mit 2011 funktionierte es. ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GMV80 Mitglied Dipl. Techniker HF Haustechnik
Beiträge: 20 Registriert: 31.07.2009 Windows 7 64-bit HP EliteBook 8740w ATI FirePro M7820 MegaCAD3D 2013
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM30
Hallo mald Ich hatte mal ein ähliches Problem. Da hat es an der Windows Dateirechteverwaltung gelegen. Lesen konnten alle Benutzer, aber das Recht "ändern" hatte nur der Ersteller/Besitzer der Datei. Bei uns hat es daran gelegen, dass die Benutzer aus irgend einem Grund nicht in der gleichen Benutzergruppe lagen. Vielleicht hilft Dir dies. Gruss GMV80 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM30
nein, ich denke, die Datei liegt auf einem NAS im Netzwerk und dort treiben UNIX-Dateisysteme Schabernack mit den Anwendern, die können u.U. viel mehr Dtaeiattribute verwalten als Windows ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 06. Jul. 2012 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HM30
Zitat: Original erstellt von Hochbaum: nein, ich denke, die Datei liegt auf einem NAS im Netzwerk und dort treiben UNIX-Dateisysteme Schabernack mit den Anwendern, die können u.U. viel mehr Dtaeiattribute verwalten als Windows
- Wird UNIX in höchsten Sicherheitsstufen betrieben, dann bietet UNIX tatsächlich mehr Dateiattribute als Microsoft Windows NT. ABER: In den üblichen Betriebsmodi sind sie gleich.
- Der Explorer zeigt korrekte Berechtigungen an. Warum sollte MC andere Rechte sehen?
- Unter MC 2011 ist das Problem nicht aufgetreten, unter 2012 tritt es auf.
Warum sollte also der Fehler in der Infrastruktur von mald, dem Kunden, liegen. Werden also jetzt wieder Schuldige gesucht, denn MegaCAD kann ja nichts damit zu tun haben. HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
