| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Volumenkörper aus Ebenefläche (3473 mal gelesen)
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 06. Okt. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCADler, ich möchte einen Körper aus einfachen geraden Flächen erstellen. Die Anleitung von Herrn Hochbaum mit Quader und Trimmen lässt bei mir offene Stellen. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Hallo Manfred Habe Deine Summe wieder aufgelöst und mit Extrahieren (Geschlossene Flächen in eine Solid umwandeln) im Flächenmenu ein Solid erstellt. Ist das so wie Du es möchtest? Än Guetä us Zürich TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, funktioniert bei mir nicht, da ich mit MegaCAD 2010 arbeite und diese Funktion so nicht enthalten ist. Deshalb kann ich Deine Datei leider auch nicht öffnen. Kannst Du mir eine SAT-Datei erstellen? ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
erstellt am: 06. Okt. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 09. Okt. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Hallo zusammen, ich nehme mal "AustiPrivat" Zeichnung als Anlas für meine Frage. Die Datei eignet sich für die Frage sehr gut. Featuretree: Summe auflösen ? Wenn ich die Summe dort auflösen will, muß ich jede "Ebene Fläche" einzeln kopieren. So das die Kopie im "Starttree" angelegt wird. Und zum schluß die "Summe" löschen. Gibt es ne möglichkeit sprich Button oder eine von mir noch nicht gefundene Einstellung die ich wählen muß, um die "Summe" in einem rutsch wider in seine einzelelemente zu zerlegen? Einfachmachen: Summe anwählen -> rechtklick mit der Maus -> Summe auflösen. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 09. Okt. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
erstellt am: 09. Okt. 2011 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Hallo Fuselfee, den Button habe ich auch gefunden. Bekomme aber immer die Meldung " Kein Element im Curserbereich". Probier es mal mit AustiPrivat Datei aus dem Start Thread. 1er Eintrag. Selbst wenn ich 2 Quader Summiere und diese dann mit "Körper in seine Teilkörper zerlegen" auflösen will bekomme ich die Meldung " Kein Element im Curserbereich". in 2010 und 2011 er Version.
erstellt am: 09. Okt. 2011 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
erstellt am: 09. Okt. 2011 19:15
Hallo Zusammen, der Befehl "Körper in seine Teilkörper zerlegen" ist nicht dazu gedacht, "Summen" wieder aufzulösen (das wäre toll, wenn das auch ginge)...mal den Mauszeiger auf das "Ikon" parken - und F1 drücken...da wird das in der Hilfe erklärt... ...anbei ein, zwei Bildle :-) Ich selbst benötige das schön häufiger - gerade auch, wenn ich z.T. komplexe Gussteile bearbeite...und da im Nachhinein Ädnerungen habe...da hat mir das schön "Bärendienste" geleistet. An einer "einfachen Möglichkeit", Summen wieder zu zerlegen, wäre ich ebenfalls interessiert. Ob es das schon in MegaCAD gibt, weiß ich nicht. Genauso wäre es toll, vorh. 3D-Körper "per Mausklick" in ihre Flächen zu zerlegen...an den Flächen die gewünschten Änderungen vornehmen...und danach wieder "per Mausklick" einen Volumenkörper rechnen zu lassen...wobei bei den Flächenänderungen darauf zu achten wäre, dass alle Flächen an den Flächenübergängen wieder "sauber" aneinander anliegen...wg. Flächenspalte...etc. ...ersteres könnte ich mir vorstellen, dass dies in MegaCAD kommen könnte...letzteres...eher nicht... :-( |
erstellt am: 09. Okt. 2011 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Hallo NN, Mit F1 kamm ich nicht weiter. Aber jetzt mit deinen Bildern ist der Groschen/Cent gefallen. Danke. Dann hoffe ich mal das die Richtigen Personen hier mitlesen und das an Ihr Entwicklerteam weiterleiten. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
