| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Seamless Funktion An CAD übergeben Button verschwindet (1451 mal gelesen)
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 26. Sep. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das folgendes Problem und wollte mal nachfragenob das jemand nachvollziehen kann. Wenn ich in MC die Seamless funktion aufrufe dann ist der Button "An CAD übertragen" vorhanden zwar grau unterlegt was auch IO ist. Wähle ich nun ein teil aus verschwindet bei mir der Button "An CAD übertragen". Wenn ich dann hingehe und die Größe der Sitebar minimal verändere wird der button wider sichtbar. Wähle ich ein neues teil das selbe spielchen von vorn. Nochwas wieso werden bei mir die Scollbars Angezeigt obwohl ich garnicht Scrollen kann. Zum besseren Verständnis als Anlage ein Video. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 27. Sep. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Moin,moin, bei mir geht das alles soweit. Habe es so gemacht wie Du im Filmchen zeigst. Dafür habe ich was anderes, wenn ich nun mit Cadenas arbeite. Habe ich schon beim support abgegeben, schauen wir mal was da kommt. ------------------ Fuselfee
[Diese Nachricht wurde von Fuselfee am 27. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Habe ich auch. Stelle mal unter Extras in den Cadenas Einstellungen die Logging auf Trace. Da funktioniert Cadenas bei mir.(sonst hab ich die gleiche Fehlermeldung) Aber seit Version 2011 SR1 ist das Programm extrem langsam. Mit der Unfold ohne SR1 geht Cadenas ohne Probleme und sehr viel schneller. Seit SR1 muss ich über 1 Minute auf ein Teil aus Cadenas warten.Ich nehme deshalb immer die alte Unfold 2011 und kopiere die Teile in die neue Version. SN 12 ------------------ Megacad 3d 2011 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @ Fuselfee Diese Meldung die Du hast, habe ich auch. Konnte es zuerst nicht reproduzieren. Was ich jetzt kann. Habe das auch dem Support mitgeteilt. Sogar mit Film als ich es Reproduzieren konnte. Und der Cadenas LOG-Datei. Das war letzt woche. Danke für das Testen. Bin dann wohl mal wider der einzigste der das Problem hat. @ SN 12 Wenn ich Cadenas Starte braucht der ca 40 sec. sind auch alle Kataloge installiert. Wenn ich die Einstellungen vorneme wie Du sie beschrieben hast, dauert der Start ca. 2min. und das ist nicht akzeptabel. Der Fehler ist immer noch vorhanden. Und beim ersten starten schmiert mir Cadenas ab. Keine Rückmeldung-> Programm beenden.
erstellt am: 27. Sep. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo Volker H. Wenn ich die nicht diese Einstellung verwende stürzt entweder Cadenas sofort ab oder Megacad Unfold(nur die SR1). Als ich mit einer Testversion Profiplus(SR1) gearbeitet habe ging es ohne Probleme.Liegt irgendwie an Unfold. Hab zu Hause die Unfold und Cadenas auf 64 bit aufgespielt (Dongel)aber da geht alles ohne Probleme und extrem schnell.Hatte das auch schon an Megacad gesendet aber bei denen geht Unfold SR1 mit Cadenas auch. Hab es schon mehrfach neu aufgespielt aber ohne Erfolg.Muss wohl damit leben bis zur 2012er Version. Mit freundlichem SN 12 ------------------ Megacad 3d 2011 Unfold Genial 3d SR1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SN 12, also 2012 das dauert mir zu lange. Ich hoffe immer noch in einer der Nächsten SP´s oder in dem SR2 was ja noch kommen soll. Hoffen und Glauben versetzt Berge. ------------------ Es Grüßt
Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 27. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenT Mitglied Entwickler
Beiträge: 7 Registriert: 24.09.2011
erstellt am: 27. Sep. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo Das ist ein Problem für volker rüger der letzte Woche auf der Messe war, habe das Problem aber leider nicht, arbeite schon mit der Version als volle intregation in der fluent oberfläche an der Seite wo der feature Tree steht, kommt vielleicht in den nächsten Tagen als Sr1-2 wen es stabil läuft, einfach besser, schneller und praktischer, Beste Grüße Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Nochmal an alle. Na mal sehen, vielleicht funktioniert dann auch meine Unfold SR1 wieder richtig. Mit dem neuen Menü, hat das bei mir aber nichts zu tun. Dann das ging auch schon vor dem letzten Update (Upgrade) nicht. Das Problem besteht nur in Kombination mit Megacad Unfold SR1(auf Win XP 32bit) . Mit Profiplus SR1 und Unfold ohne SR1 funktioniert Cadenas ohne Probleme. Ich warte dann mal bis nächste Woche(bzw. ServicePack) . Wenn es dann immer noch nicht geht, werde ich nochmal eine normale Megacad 3d SR1 mit Genial 3d probieren, um das Problem weiter einzukreisen. Mit freundlichen Grüßen SN 12
erstellt am: 28. Sep. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo Mal nur so als Info! Ob unfold oder Profi plus oder .... Alles das gleiche intern ! Cadenas hat damit nicht zu tun, das muss eine ganz ganz anderes Problem sein! Das cadenas zum Start so lange braucht habe ich auch, haben das auch schon gemeldet! Aber auch dieses Problem ist mit der neuen Arbeitsweise als eingebettetes Programm in MegaCAD behoben! Gruß Jochen
