| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: alte MegaCad-Version und 64bit (4220 mal gelesen)
2638ab Mitglied Architekt
Beiträge: 23 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 22. Sep. 2011 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bisher vergeblich versucht meine uralte MegaCad version 4.8 (!!!) auf meinem windows 7 (64bit) System zum Laufen zu bringen. Da der XP-Virtual-Box-Weg mir zu umständlich ist, wollte ich mal fragen, ob vielleicht jemand hier mit einem Trick aushelfen kann? Besten Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Sep. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2638ab
Guten Morgen 2638ab Was ist der Grund, dass Du eine so alte Version aus dem Jahre 1998 installieren willst? Das ist für Software fast Steinzeit Gruss aus Zürich TOM Übrigens einen freundlichen Gruss am Ende macht Deine Frage viel persönlicher! [Diese Nachricht wurde von Thömse am 23. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 26. Sep. 2011 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2638ab
Hola, @Thömse, den Architekten geht's nicht so gut wie den Modellbauern. du wirst nicht um den virtual Mode herum kommen, selbst wenn du eine 32bit Version hättest. Sofern ich mich noch erinnere bauen einige teile noch auf DOS auf. Direktes ansprechen von Hardware ist aber unter Win7 nicht mehr möglich (erlaubt) und bereitete schon unter XP Probleme. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JonCarpenter, richtig ist: unter XP: keinerlei Probleme windoof 7 32bit: keine Probleme 64bit : nur XP-VirtualBox @Thömse gefragt hatte ich nach Tricks und nicht nach Belehrungen, verstehe auch das mit dem Gruß nicht, hatte ich.... Meines Wissens nach haben auch die alten Ägypter Kreise, Linien und Bögen gezeichnet, ich kenne kein Zeichenelement, das jünger wäre als 3.000 Jahre.
erstellt am: 28. Sep. 2011 01:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2638ab
Hola, ich vermute einmal, dass dir hier keiner so richtig weiter helfen kann. Wirklich schon zu alt. Die gab es meines wissen nur auf Disketten und ich habe nicht einmal mehr ein Laufwerk dafür. Mit virtual XP ist es eigentlich nicht umständlich. Wir haben es auch für ein paar alte CNC Programme am laufen. Sogar Drag&Drop zwischen den zwei Systemen funktioniert, falls es das Programm unterstützt. Wenn man virtual XP immer nur in den Ruhezustand versetzt, ist es auch innerhalb weniger Sekunden gestartet und dies geht auch aus der Schnellstartleiste heraus. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2011 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2638ab
Hola, die 4.8 hat einen MZ NE Header und ist damit eigentlich für ein 16 Bit Windows ausgelegt. Damit hast du unter 64 Bit keine Chance mehr. Es sei den jemand linkt die die Quellen in entsprechende EXE und DLL Dateien mit MZ PE Header. Diese könnte nur noch Megatech haben. Es würde aber keinen Sinn machen dies zu tun, selbst wenn es ohne weitere Umstände möglich wäre und keine weiteren Problem auftreten würden. Somit bleibt dir nur noch die Box oder ein Update. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
