 | Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Thema: Neue Gruppe aktiv in allen Arbeitsblättern und Ansichten (1859 mal gelesen)
Jungspund Mitglied Koordinierer
 Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich eine neue Gruppe einfüge taucht diese in allen Arbeitsblättern und allen Ansichten auf. Das ist etwas nervig... Ich hab schon vergeblich versucht über das Gruppen bearbeiten im 2D Arbeitsblatt was zu erreichen. Auch das Ausschalten einer Gruppe brachte keinen Erfolg. Hab ich irgendwo anders einen Haken übersehen, damit die neue Gruppe nicht überall auftaucht? Ist mir noch zu helfen??  Danke im voraus!! Jungspund [Diese Nachricht wurde von Jungspund am 21. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 21. Sep. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Hallo Jungspund, der Weg ist richtig! Nur das Handling etwas gewöhnungsbedürftig. - Willst du die Gruppe in allen Ansichten und Arbeitsblättern schalten, musst du den Haken in allen AB setzen. Dann bei der Auswahl muss das Gruppensymbol rot unterlegt sein. Dann wird es auch richtig geschaltet. Danach solltest du prüfen, in welcher Ansicht oder welchen AB du diese Gruppe doch haben willst und dort einzeln zuschalten. Ich habe mir angewöhnt schon beim Erstellen des AB alle Gruppen und Layer auszuschalten und nur die, welche entsprechend erscheinen sollen zu zuschalten. Dies vereinfacht die Sache, wenn später noch Ergänzungen in anderen Layern und Gruppen erfolgen. Diese schalt ich dann nur dort zu, wo ich sie brauche.  ------------------ Gruß Matthias
bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 21. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 394 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 21. Sep. 2011 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jungspund
Hola, du bist schon ganz richtig in den Einstellungsdialog. In den Dialog musst du die Auswahl "In allen Arbeitsblättern" und "Nicht existierende Gruppen/Layer" uns den Button "AUS schalten" drücken. Damit sind in Zukunft für die existierenden Arbeitsblätter des Modells neu eingefügte Gruppen/Layer automatisch aus. Damit werden Elemente auf diesen neuen Gruppen und Layern bei der neu Berechnung der Ansichten nicht angezeigt. Damit diese Probleme zukünftig von vornherein ausgeschlossen sind ist im selben Dialog "Bei neuer Ansicht: Nicht existierende Gruppen/Layer" - "AUS schalten" zu wählen und die Buttons "Übernehmen" und "Speichern". Diese Einstellung ist danach dauerhaft in der megacad.cfg gespeichert. Um die Problem im aktuellen Arbeitsblatt zu lindern ist die Auswahl "Alle Ansichten" - "Im aktiven Arbeitsblatt" und "Aktion" - "Ausgewählten Gruppen/Layer" und er Button "AUS schalten" zu drücken. m nun erscheinenden Layer/Gruppen Dialog können für alle Ansichten im aktiven AB, Gruppen und Layer geschallten werden. Nach Auswahl das OK und danach das Übernehmen nicht vergessen. Um die Zeichnung zum neu berechnen anzuregen, einfach ein beliebiges Element zeichnen und wieder löschen. danach wird das AB neu berechnet.
------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
